Zündkerze versifft
Verfasst: 26.02.2017, 09:32
von FlyKlla
Moin, da mein Sofa bei Regen Startschwierigkeiten hat, wollte ich mir mal den Stecker anschauen. Und bei der Gelegenheit die Kerze tauschen. Ich habe ja schon einige gewechselt, aber so etwas habe noch nie gesehen. Zwischen dem Gewinde und dem Keramikteil öliger Dreck.
- Versifft1.jpg (895.93 KiB) 3127 mal betrachtet
- Versifft2.jpg (1 MiB) 3127 mal betrachtet
Kann mir jemand erklären wie so etwas zustande kommt. Und was das bedeuten Könnte? Ach ja, zu den Startschwierigkeiten. Der Motor springt ganz normal an. Wenn ich ich dann gefühlvoll Gas gebe, bleibt er an. Ansonsten geht er sofort wieder aus. Wenn er 20-30 Sekunden gedreht hat, läuft er ganz normal weiter. Wie gesagt, nur bei oder nach Regen.
Gruß, Fly
Re: Zündkerze versifft
Verfasst: 26.02.2017, 23:04
von Clochard
hi
in der Gebrauchsanweisung steht explizit drinne, dass der Motor 2 min. warmlaufen soll! alles klar?
mein G-Dink lasse ich so warmlaufen und nix ploblem!
boooaaaah! Lesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LG Clochard
Verfasst: 27.02.2017, 06:23
von FlyKlla
Clochard hat geschrieben:
Moin, wenn er direkt nach dem starten ausgeht kann er nicht warmlaufen. Aber danke für die Ausrufezeichen, mir fehlten noch welche.
Gruß, Fly .
Verfasst: 27.02.2017, 06:53
So wie die aussieht, war die eh nich richtig fest oder dicht.
Wenn man eine Kerze einschraubt, schraubt man sie fest, löst sie und dann wieder fest. Erst dann sitzt sie perfekt dicht.
Verfasst: 27.02.2017, 08:17
von Bastian90
Komisch, so versifte Kerzen kenne ich auch aber meist war die Ölpumpe "Undicht" und hat alles eingesift dank dem Lüfterrad
Verfasst: 27.02.2017, 10:31
von FlyKlla
@Thomas
Das könnte sein. Dann werde ich um die Werkstatt die, die letzte Wartung gemacht hat, einen großen Bogen machen.
@Bastian
Da der übrige Motorraum sauber ist, dürfte es nicht sein. Werde aber zur Sicherheit nochmal genauer gucken.
Danke, Gruß, Fly
Verfasst: 28.02.2017, 08:42
Man sieht , dass der Dichtring nicht plattgedrückt ist , also war die Kerze nicht richtig verschraubt .
Verfasst: 03.09.2017, 15:38
von knigthdevil
Meister bitte mal diesen Spinner Bannen und Löschen.
Das geht einem langsam etwas echt auf den Zeiger
Nachtrag: Danke Meister
