Kymco zx sf startet über Kick super über E-Starter nicht
Verfasst: 01.01.2017, 10:14
von Amiracer
Ich bin am verzweifeln..
Vergasser gereinigt
Unterdruckschlauch geprüft
Batterie neu
E-Choke gewechselt
Trotzdem möchte er nicht über E Starter anspringen.
Motor dreht
Zündfunke ist da
Wenn ich ihn über Kick trete 1-2 mal springt er an..
Auch wenn der Motor warm ist springt er trotzdem nicht über E-Starter an als wenn da der Anlasser zulangsam dreht..
Re: Kymco zx sf startet über Kick super über E-Starter nicht
Verfasst: 01.01.2017, 12:31
von Frank67
Gesundes Neues!
Überprüfe mal die am Anlasser ankommende Spannung und messe mal die Batteriespannung direkt beim Starten. => Beide Spannungen sollen gleich sein.
Ist die Spannung am Anlasser niedriger, ist Kontaktpflege angesagt.
Ansonsten müssen wir schauen.
Gebe auch mal leicht Gas beim Starten (maximal 1/4) und reduziere das Gas, wenn der Bock anspringt.
Verfasst: 02.01.2017, 20:08
von Amiracer
An der Batterie liegen 13,29 v und am Anlasser 12,73 V an Spannung an ..
Verfasst: 03.01.2017, 12:33
von Frank67
OK, eigentlich sollte die Spannung an Batterie und Anlasser beim Startvorgang fast gleich sein...
Also würde ich doch noch einmal die Kontakte zwischen Batterie und Anlasser auf Sauberkeit/keine Oxidationen und auf festen Sitz der einzelnen Kontakte zueinander prüfen.
13,29V erscheint mir direkt beim Anlassen etwas viel zu sein (=> die Spannung sinkt durch den Anlasser eigentlich etwas ein).
(...oder du hast eine niegel-nagelneue Batterie verbaut)
Kompressionsdruck OK? (Sollte eigentlich, da er beim Kicken nach dem 2. Kick sofort kommt)
Sprit (Nachlaufen/Vergaser) dürfte es nicht sein, weil mit Kicken kommt er ja
Dreht der Anlassermotor noch kräftig genug durch, so dass der Motor "funken" kann? (bei 13,29V während des Startens kann das in meinen Augen nicht so recht sein)
jetzt mal einige "unlogische" Sachen;
Elektrodenabstand der Kerze auf 0,6mm?
(ggf mal den Kerzenstecker wechseln und die beiden Enden des Z-Kabels überprüft?)
Kabel an der CDI haben sauberen Kontakt (auch die Masse)?
Selbiges an der Z-Spule
Verfasst: 10.01.2017, 08:10
von Amiracer
So ich hab mal ein gebrauchten Anlasser verbaut,das gleiche Symptom. Nun kommt noch eine eine Zündspule und werde mal ne neue Kerze verbauen.. ich berichte
Verfasst: 13.01.2017, 19:12
von Amiracer
So nun habe folgende Sachen eingebaut und erneuert
Kerze
Zündspule mit Stecker
Unterdruckbenzinhahn
Immer noch das gleiche Symptom
Benzinschlauch erneuert
Ass erneuert
Was mir aufgefallen ist das beim kicken nur im Vollgas und im letzten Drittel kommt..
Verfasst: 13.01.2017, 19:16
von Amiracer
Kerze
Ass erneuert
CDI gewechselt 411
Muss der Gasbowtenzug am vergaser locker sein ??
Könnte der e-Choke das Problem sein?
Die ölpumpe worde vom Vorbesitzer entfernt und ein Metallplatte mit Dichtung befestigt, ist vielleicht das der Übeltäter??
Verfasst: 14.01.2017, 12:54
von Frank67
Der Bowdenzug muss etwas Spiel im Hülsensitz haben: minimal 1 - maximal 3mm. (Dehnt sich ja bei Erwärmung im Sommer aus und zieht sich im Winter mit der Kälte etwas zusammen)
Wenn er am Ölpumpenanschluss Luft ziehen würde, würdest du auch während der Fahrt Luft ins System saugen, so dass er schlecht zündet.
Das KSV... Das könnte sein, dass es entweder keinen Strom bekommt oder verklemmt ist.
Ausbauen und kalt werden lassen. Dann Den Abstand der Nadel und des unteren Messingringes messen.
Schließe es dann an die Batterie an und schaue nach ca 2-4 Minuten noch einmal nach: Nadel und Messingring deutlich weiter raus (minimal 5-7mm rausgefahren?)
ggf auch mal die Spannung direkt beim Starten an der Batterie und am Anlasser messen, ob es hier Spannungsunterschiede gibt.
Wenn ja: Kontakte reinigen (metallisch blank, auf festen Kontaktsitz achten; ggf mit einem hauchdünnen Film Pol-Fett konservieren)
ggf das Anlasserrelais verschlissen? => Mal die beiden dicken Kabel des Relais überbrücken... => Dreht der Anlasser schneller, ist das Anlasserrelais defekt (Die Schaltkontakte verbrannt)
Verfasst: 18.01.2017, 09:55
von ManuelHerl
Hallo , Ich vermute mal das es vielleicht das Anlasserrelais ist ( Defekt ) oder irgendwas am Kabelbaum .
So wie Du es schilderst , was Du schon alles gewechselt hast . Viel Glück und Berichte was Rausgekommen ist weiter...
Viele Grüsse
Manuel
