Roller springt an und geht sofort wieder aus
Verfasst: 23.10.2016, 12:15
Grüß euch!
Ich eröffne jetzt einfach mal einen neuen Thread da das Problem wohl woanders liegt.
Nachdem mich die Werkstatt jetzt so verarscht hat, habe ich das ganze selber in die Hand genommen.
Aufgrund einer defekten Welle von der Ölpumpe hatte ich einen Kolbenklemmer trotz Gemisch.
Motorblock komplett Zerlegt. Alles Ausgetauscht.
Neue Welle
Lager
Simmeringe
Zündkerze + Stecker
Dichtungen
Öl und Benzinfilter
Kolben + Zylinder
Öl und Benzin getauscht
Luftfilter getauscht
Vergaser gereinigt
Verbaut sind unter anderem 82HD, ein Sito und 5,7g Gewichte
Kompression liegt bei 8,5 Bar
Zündkerze hat Funken, leicht feucht
Luftfilter Trocken
Schwimmerkammer ist voll
Falschluft schon geprüft, E-Choke in Ordnung
Der Roller sprang sofort an, qualmte wie Sau, ging aber nach 2 Sec wieder aus. Das ganze wiederholte sich ca 10x und nun will er gar nicht mehr anspringen.
Block noch mal Zerlegt, alles in Ordnung. Zylinder und Kolben sind auch noch wie neu.
Das ganze entwickelt sich langsam zu einem Problemroller. Was mache ich nur falsch
Neue Welle
Lager
Simmeringe
Zündkerze + Stecker
Dichtungen
Öl und Benzinfilter
Kolben + Zylinder
Vergaser gereinigt
Luftfilter Trocken
