Yager 200i, Drehzahlerhöhung im Fahrbetrieb bei Unebenheiten
Verfasst: 09.10.2016, 11:15
von wolkenkater
Guten Morgen. Vor ca. 1000km habe ich 16g. Pulleys nebst neuen Riemen verbaut und nun nach einer gewissen" Einlaufzeit" habe ich Drehzahlschwankungen im Fahrbetrieb zwischen 30 und 90km/h wenn das Hinterrad über eine Unebenheit rollt oder Gullydeckel ect.
Die Drehzahl geht für einen kurzen Moment hoch . Denke, das kommt von der Vario und den Pulleys , aber warum erst nach ca. 1000km ?
Meine Frage: Ist das normal oder kommt das eventuell von der Fliehkraftkupplung? Wer hat das auch mit der kurzen Drehzahlerhöhung?
Danke im Voraus und schönen Sonntag
Re: Yager 200i, Drehzahlerhöhung im Fahrbetrieb bei Unebenheiten
Verfasst: 09.10.2016, 14:32
von mopedfreak
kommts vielleicht von der rechten Hand?
Verfasst: 09.10.2016, 18:31
von wolkenkater
Danke an alle die gegrübelt haben was es sein kann. Habe den Fehler entdeckt und beseitigt! Es war der "Klassiker" beim Yager-- Batterie Plus Pol Anschluss lose . Der lockert sich manchmal obwohl meine rechte Hand nicht so schwach ist*****
Verfasst: 09.10.2016, 18:34
von wolkenkater
Hey, für einen Moment nahm ich an Du hast den Fehler gefunden! Sicher auch eine mögliche Fehlerquelle meine Hand.
Beste Grüße
Frank
Verfasst: 09.10.2016, 18:59
von mopedfreak
ich kenne es nur selber. Fahre ich über unebenheiten, dass bringe ich unruhe in den Gasgriff. Wenn es der Batterieanschluss war, dann ist ja alles wieder gut.
