Roller niest
Verfasst: 06.09.2016, 22:53
von darkpreacher6
Hallo Leute,
habe folgendes festgestellt an meinen Roller wenn er warm ist und vor der Ampel steht fängt er an zu niesen aus den Auspuff.
Sieht aus wie ein Fehlzündung bei einer Harley nur eben 100x leiser. Grins
Man hört deutlich dein zischen aus den Auspuff ab und an als ob er daraus niesen würde.
Was ist das ?
Habe schon den Vergaser neu eingestellt so das er im Stand nicht das Rad dreht und ruhig läuft.
Wäre toll wenn jemand was dazu schreiben würde.
Re: Roller niest
Verfasst: 07.09.2016, 07:25
Neue Kerze , Luftfilter prüfen , Öl erneuern , Krümmerdichtung checken .
Re: Roller niest
Verfasst: 07.09.2016, 20:21
von darkpreacher6
neue Kerze ist drin
Dichtung vom Krümmer ist neu
Luftfilter ist frei
welches Öl und warum, was hat das Öl mit Zischen aus den Auspuff zu tun ?
Re: Roller niest
Verfasst: 08.09.2016, 07:27
Verdünntes Öl kann durchaus Nachverbrennungen im Auspuff verursachen .
Warum ist eigentlich die Krümmerdichtung neu ?
Re: Roller niest
Verfasst: 10.09.2016, 14:35
von darkpreacher6
na weil der auspuff neu ist
Re: Roller niest
Verfasst: 12.09.2016, 07:47
Original Auspuff ?
Hat er auch Geräusche mit dem alten Auspuff gemacht ?
Re: Roller niest
Verfasst: 18.09.2016, 16:29
von darkpreacher6
Weil der Auspuff neu ist wurde auch die Dichtung erneuert.
So Ölwechsel ist auch durch und trotzdem niest der Hund immer noch .
Desweiteren habe ich den Roller nun eingestellt auf die 0.12 Ventilspiel.
Kann das sein das er nun lauter klackert?
Hier ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=vClcNmuSZpg
Re: Roller niest
Verfasst: 19.09.2016, 07:46
Du hast meine Frage nicht beantwortet ...
Re: Roller niest
Verfasst: 19.09.2016, 19:51
von darkpreacher6
Re: Roller niest
Verfasst: 20.09.2016, 07:35
Warum ?
Weil der alte Auspuff durch war ?
Wenn nicht , nochmal alten Auspuff dranbauen und fahren .
Re: Roller niest
Verfasst: 25.09.2016, 18:10
von Sören
Das Klackern aus deinem Youtube-Video ist völlig normal. So klingt mein Super8 auch. Man hört den Ventiltrieb schon deutlich - aber deshalb keine Sorge.
