Magnetschloss am Zündschloss Wechseln
Verfasst: 14.08.2016, 12:09
von rollerking
Muss an meinem Downtown 300i das Magnetschloss das mit dem Zündschloss gekoppelt ist wechseln. Kann mir jemand einen Tipp geben wie es funktioniert
Re: Magnetschloss am Zündschloss Wechseln
Verfasst: 14.08.2016, 13:13
von Frank67
Meinst du das Sitzbank-Schloss?
Das ist über einen Bowdenzug mechanisch mit dem Zündschloss verbunden.
Falls du hier Schwierigkeiten beim Öffnen des Schlosses hast, versuche erst einmal den Bowdenzug einzustellen.
Falls es nicht schließt, kontrolliere den Sitz der Bowdenzughülse auf beiden Seiten und die Leichtgängigkeit der mechanischen Teile im SB-Schloss.
Verfasst: 14.08.2016, 14:46
von happy-Jack
Er meint wohl sicher diese "Schmutzschutz-Verriegelung" am Zündschloss welche mit dem Magneten am Schlüssel geöffnet wird....
...was kann daran kaputtgehen ?? :roll:
jack :wink:
Verfasst: 14.08.2016, 16:46
von rollerking
Ja genau das meine ich.Danke!!!Das passiert wenn man nur noch einen Zündschlüssel hat,und sich aus Sicherheitsgründen welche nachbestellt.man bekommt nur 2 Magnetschlüsselköpfe und das passende Magnetschloss komplett.
Verfasst: 14.08.2016, 21:33
Das ist dann nur das obere Teil vom Schloß. Lässt sich einfach wechseln.
Verfasst: 15.08.2016, 10:03
Frontverkleidung entfernen , der Schlosskopf ist mit einer kleinen Kreuzschraube arretiert , entfernen , Schlosskopf nach links drehen und rausnehmen .
Die Magnete und die Schlüsselbärte kann man trennen , da ist eine kleine Arretierung am Schlüsselkopf .
Verfasst: 15.08.2016, 10:37
von rollerking
Super! Das ist doch mal eine Werkstatt Anleitung.
Recht herzlichen Dank Meister ZIP !!!!!!!!!!
Verfasst: 02.10.2017, 19:24
von Fritzchen
An meinem DT ist das Magnetschloß defekt. Es ließ sich nicht mehr öffnen, weder mit dem normalen, noch mit dem Zweitschlüssel. Ich habe es dann gewaltsam geöffnet. Mit einem spitzen Messer und einem Schraubenzieher könnte ich das Metallplättchen so weit verschieben, bis ich dann den Zündschlüssel hinein stecken und den Motor starten konnte. Jetzt habe ich mir ein neues Magnetschloß bestellt.
Grüße an Alle aus Berlin
Verfasst: 03.10.2017, 20:41
von Lügfix
Hin und wieder etwas WD40 beugt Probleme vor, und hilft meist auch noch wenn es sich nur schwer öffnen lässt.
