Sitzbank öffnet schlecht bis gar nicht
Verfasst: 28.07.2016, 12:49
von paula_p
ich habe öfter (nicht immer) das Problem, dass meine Sitzbank nicht zuverlässig öffnet.
Ich drehe den Schlüssel, aber sie öffnet nicht. Ich muss teilweise sogar heftig
mit der Faust auf die Sitzbank schlagen, damit sie entriegelt.
Kann man da irgendwo den Seilzug nachstellen bzw. was kann ich sonst tun, damit das Ding zuverlässig auf geht?
Verfasst: 28.07.2016, 12:58
von Frank67
Entweder liegt es am Seilzug, dass dieser etwas zu viel spiel hat ODER es liegt an der Einstellung des Riegelmechanismus.
Beim Seilzug darauf achten, dass dieser nur 1-3mm Spiel hat.
Den Riegelmechanismus kann man einstellen, wenn man dessen Befestigungsschrauben löst.
Verfasst: 28.07.2016, 13:09
von KING-KONG
Hallo Paula P
das hatte ich an meinem Xciting auch schon. Einfach den Zug eingestellt und dann ordentlich WD 40 rein. Seit dem flutscht es nur so. :lol:
Verfasst: 28.07.2016, 17:57
von paula_p
KING-KONG hat geschrieben:Einfach den Zug eingestellt und dann ordentlich WD 40 rein.
Ja, aber WO stelle ich denn den Zug ein???
Mein Händler meint übrigens, da gäbe es nichts zum Einstellen und es müsste ein komplett neuer Seilzug 'rein !?
Verfasst: 28.07.2016, 19:18
von Frank67
Wenn es keine Einstellmöglichkeit am Riegelmechanismus gibt, hilft nur Gewalt... :roll: (Biegen der Bowdenzughülsenaufnahme, um das Spiel einzustellen)
Ich würde aber zuerst mal den Riegelmechanismus selber einstellen. Vielleicht hilft das schon, die Sitzbank ordentlich und ohne zu hakeln zu öffnen.
Verfasst: 29.07.2016, 07:34
Ist wie beim DT , hinten unter der Sitzbank sind Einstellschrauben in die Sitzbankzüge eingebaut . Strammer stellen !
Re:
Verfasst: 19.08.2016, 16:06
von paula_p
MeisterZIP hat geschrieben:Ist wie beim DT , hinten unter der Sitzbank sind Einstellschrauben in die Sitzbankzüge eingebaut . Strammer stellen !
Danke, war ganz einfach. Funktioniert jetzt wieder einwandfrei!
