Plötzlich ohne Strom
Verfasst: 18.07.2016, 18:24
von Thorack
Hallo liebe Gemeinde,
seit heute haben wir folgendes Problem: Meine Tochter ist gefahren und hat den Roller dann bei einer Freundin abgestellt. Alles hat bestens funktioniert (Licht, Blinker, Uhr, Tankanzeige). Nach 30 Minuten wollte sie wieder los. Plötzlich ging nichts mehr. Kein E-Start, kein Licht, keine Uhr usw. Der Roller lässt sich per Kickstarter starten und auch fahren. Das war es dann aber auch (kein Licht, keine Blinker, usw.). Batterie und Sicherungen habe ich geprüft, alles i.O. Feuchtiglkeit kann eigentlich auch nicht sein da es trocken war. Hat jemand von euch eine Idee???
Verfasst: 18.07.2016, 19:34
von Fipps
Ich würde auf Akku tippen !!! Probiere mal Fremdstarten mit dem Auto .
Verfasst: 18.07.2016, 19:56
von Frank67
Bitte die Glassicherungen mit einem Messgerät (Widerstandsmessung oder Durchgangstest) durchmessen! => Nur so gibt es Gewissheit, dass die Sicherung auch wirklich heil ist.
Messe dann auch gleich mal die Batteriespannung.
Verfasst: 18.07.2016, 20:30
das Problem hatte ich auch mal. Bei mir war an einer Großen Steckverbindung in der Front/unter der Frontverkleidung eine Schwarze Ader aus dem Stecker gezogen.
Verfasst: 18.07.2016, 20:33
von Thorack
Hinter den Sicherungen (aus Richtung der Batterie) liegt Spannung an. Habe zwar nicht messen können, aber eine H7 Lampe leuchtet normal. Selbst wenn sie zu schwach wäre den Anlasser zu drehen, müsste der Rest funktionieren. Wenn der Motor läuft geht auch nichts.
Verfasst: 18.07.2016, 20:59
von Thorack
Danke, das werde ich mal morgen prüfen. Hoffentlich ist da was zu sehen ohne alles auseinander zu bauen.
Verfasst: 19.07.2016, 07:10
Sicherungen raus , Kontakte der Sicherungen zusammenhalten und schauen , ob sich was tut . Manchmal sieht man einer Sicherung auch nicht an , dass sie defekt ist ...
Verfasst: 19.07.2016, 08:58
von Manettino
Thorack hat geschrieben:mopedfreak hat geschrieben:Hi,
Die Frontverkleidung wird von drei Kreuzschlitzschrauben befestigt.
Eine zentral von vorne unter dem Y-Teil, dann die restlichen zwei im Fußraum, oben links und rechts.
Manettino
Verfasst: 19.07.2016, 19:20
von Thorack
Danke an alle für die Antworten. Der Meister und Frank 67 hatten recht. Habe die Sicherungen "überbrückt" und alles ging. dann habe ich die Sicherungen noch einmal durchgemessen und bemerkt, dass eine Sicherungen einen Wackelkontakt hat. Je nachdem, wie man sie gehalten hat, hatte sie Durchgang oder eben auch nicht. Nochmals Danke an alle, die sich bei der Fehlersuche beteiligt haben!!!
Verfasst: 21.07.2016, 20:38
von dieter
Thorack hat geschrieben:Danke an alle für die Antworten. Der Meister und Frank 67 hatten recht. Habe die Sicherungen "überbrückt" und alles ging. dann habe ich die Sicherungen noch einmal durchgemessen und bemerkt, dass eine Sicherungen einen Wackelkontakt hat. Je nachdem, wie man sie gehalten hat, hatte sie Durchgang oder eben auch nicht. Nochmals Danke an alle, die sich bei der Fehlersuche beteiligt haben!!!
Kleine Ursache .... große Wirkung !!!!
"Hier werden Sie geholfen !!!"
Gruss ausm Rheinland
DIeter K
