Unterbrechung beim Durchbeschleunigen
Habe ein Problem mit meinem Roller. Dieser hat jetzt 5000 km auf der Uhr und hat beim Durchbeschleunigen ein Loch. Wie soll ich das erklären? Bis ca 60 zieht er schön durch, dann ruckelt er komisch, beschleunigt nicht weiter und eine Sekunde später zieht er wieder weiter bis ca 90 dann wieder das gleiche Spiel bis Höchstgeschwindigkeit. Könnte das am Riemen liegen?
Außerdem habe ich noch ein unerträglich hohes Pfeifen beim fahren mit konstanter Geschwindigkeit. Wenn ich Gas zumache ist das Pfeifen weg, ebenso beim Gas aufmachen. Hab den Roller gebraucht mit ca 4500 km gekauft. Vielen Dank für eure Antworten. Grüße
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danke für die Antwort!MeisterZIP hat geschrieben:Normal ist das nicht . Zerlegen und Vario/Wandler/Riemen checken !
Welches Spezial Werkzeug brauche ich zum lösen bzw. festziehen der Schraube der Variomatik? Mein alter Piaggio Händler will an dem Kymco nix machen weil er meint dass er das Werkzeug nicht dafür hat
Hallo, ich bin schraubertechnisch schon ein bisschen versiert. So ein Werkzeug basteln kann ich aber wirklich nicht. Hab geschaut, sowas gibt's im Internet für um die 20€. Verstehe ich das richtig. Mit der einen Hand wird die Scheibe festgehalten, mit der anderen die Mutter auf bzw zugedreht? Oder hält das Werkzeug im Vario Deckel von alleine? Wenn ich dann die Mutter aufhabe, einfach Variomatik abziehen? Spannung ist da nirgendwo? Sorry, hatte früher immer Motorräder, das war mit dem Antrieb technisch einfacher
Schau mal bei Tuning im Test unter www.zzip.de , da wird die ganze Sache an Hand eines 50ers beschrieben , ist genauso ,nur größer ...
So.. Hab mir ein Blockierwerkzeug besorgt und den Variomatik Deckel abgemacht und was sehen meine Augen? Öl im Gehäuse. Zwar nicht viel aber es ist Öl drin. Ich gehe also davon aus dass der Keilriemen rutscht und deshalb im mittleren Drehzahl Bereich nicht vom Fleck kommt. Wie bekomme ich den Riemen am besten wieder Öl frei und muss dafür die Kupplung ab oder kann man den irgendwie hinten raus friemeln? Danke Euch im Voraus. Grüße
Es war, wie gesagt, nicht viel Öl. Eher schwitz Öl. Muss zum Tausch des Simmerring der Kurbelwelle der Motor raus oder geht das von außen? Getriebe scheidet eher aus, das Öl befindet sich im Bereich der Variomatik.
Wie kulant ist Kymco? Gewährleistung war im Dezember 15 abgelaufen. Erste und zweite Inspektion beim Kymco Händler gemacht. Hat jetzt 6000 km drauf.
So, heute wieder alles zerlegt incl. Kupplung. Mit Bremsenreinger den ganzen Schmodder raus, Teile damit entfettet und jetzt kuck ich mal in paar Tagen wieder wo es leckt...
Der Riemen rutscht bei Vollgas zwar noch immer durch jetzt aber entweder ist der verschlissen oder hat sich mit der Öl Wasser Plorre vollgesaugt und ist nicht mehr zu retten?
