S8 geht während der Fahrt aus
Verfasst: 07.07.2016, 23:51
Hallo zusammen!
Bin ein wenig ratlos... der Kymco S8 2T eines Freundes hatte einen Kurbelwellenlager-Schaden, außerdem war der Zylinder auch schon ziemlich mitgenommen (Riefen).
Habe ihm die Lager / Simmerringe inkl. Kurbelwelle gewechselt und einen RMS BlueLine 50cc verbaut.
Erster Start wunderbar, Roller läuft im Stand sauber, ein paar Runden durch die Halle gedreht, alles prima.
Dann auf die Straße, dort geht er nach 20 Sekunden konstanter Fahrt aus, sprich: Es gibt einen Ruck, nimmt kein Gas mehr an, geht aus. Startet man ihn dann wieder nach einigen Sekunden, geht er wieder an, und man kann wieder 15-20 Sekunden weiterfahren, bis das gleiche Spiel beginnt.
Jemand eine Idee? Weiß gerade nicht, wo ich nachschauen soll.
Danke!
Danke!
