!!!Hilfe!!! Anschlüsse am Vergaser und Ansaugstutzen
Verfasst: 04.07.2016, 17:40
von Stichi
Hallo alles zusammen.
Ich habe mir vor ein paar Tagen eine DJ 50 gebraucht gekauft.
Nun mein Problem ich habe die Befürchtung das die Leitungen falsch angeschlossen sind. Daher frage ich jetzt euch welcher Anschluss was ist.
Bitte schreibt die Zahl hin und dahinter was es für ein Anschluss ist.
Ich sage schon mal recht herzlichen dank.
Bild[/img]
Verfasst: 05.07.2016, 07:23
4 und 5 sind Öl und Unterdruck , aber ich weiß nicht , welcher Schlauch wi drauf kommt . Im Prinzip egal , weil beide Öl in den Ansaugsutzen lassen .
Was mich wundert ist der seitliche gebogene Anschluss , das kann eigentlich nur die Entlüftung sein , der andere dicke Anschluss ist für den Sprit . Blas in den mal rein , dann sollte Luft auf der Bohrung für das Schwimmernadelventil in der Schwimmerkammer kommen .
Verfasst: 06.07.2016, 11:26
von Stichi
Da habe ich noch eine Frage. Wo kommt der Schlauch hin vom Unterdruck Schlauch der vom Benzinhahn kommt???
Verfasst: 06.07.2016, 13:09
An 4 oder 5.
Verfasst: 06.07.2016, 17:10
von Stichi
Danke für die Hilfe.
Re: !!!Hilfe!!! Anschlüsse am Vergaser und Ansaugstutzen
Verfasst: 28.09.2016, 12:50
von DJ50JT
Sicherlich ist das Thema geklärt.
Zufällig vor einigen Tagen im Zuge meines gerissenen Gas-Zug dieses Thema entdeckt und gleich nachgeschaut. Für die die nicht ganz im Thema sind oder sich keine Notizen/Foto gemacht haben:
1. bleibt offen (bei mir eine kleine offene Gummitülle)
2. Benzin-Zulauf/ Benzinfilter (MS4252/MS4251)
3. Nichts
4. Benzin-Hahn, Unterdruck (ED4047/MB1022)
5. Ölgemisch-Zulauf, gesteuert durch Seilzug in Verbindung mit Gas-Seilzug
Gruß Jan
