Hallo, hatte letze Woche nen gerissenen Antriebsriemen.
Also ab in die Werkstatt.
Zum neuen Riemen wurden auch gleich neue Standardrollen von Kymco eingebaut. 17,5er
sind das glaube ich,aber egal,halt die gleichen wie vorher.
Habe nun das Problem das der Roller bei ca. 90Km/h bei ca 10000 Upm dreht und keine nennenswerte Endgeschwindigkeit erreicht und sehr laut wird. Der Anzug lässt jetzt ab hier extrem nach Bei 95km/h verläßt er den roten Drehzahlbereich nach oben.
Traue mich nicht mehr schneller zu fahren aus Angst der Motor fliegt mir dann auch noch um die Ohren.
Vorher war bei 110+ km/h erst Schluss und die Upm im normalem Rotbereich.
Was kann die Ursache sein.
Motor dreht zu hoch
- OpaDidi
Vario
Hi Lapeno
Entweder die haben einen falschen Riemen (zu kurz oder zu schmal ) eingebaut,oder die Rollen klemmen in der Vario,höchste Übersetzung wird dann nicht erreicht,mach mal mit dem Edding einen langen Strich auf der vario,dann siehst du ob der Riemen in der höchsten stellung gelaufen ist,die 17,5 gr-Rollen sind original.
Opadidi (Dieter )
Opadidi (Dieter )
