Hinterrad wechseln
Verfasst: 21.06.2016, 11:48
von f6blue2000
Hallo.
Habe mir mein Hinterrad bei meinem KB50 platt gefahren.
Wie bekomme ich das Rad ab?
Reicht es wenn ich den Auspuff abmontiere und die Schraube an der Achse ab mache und das Rad abziehe oder muss ich da noch auf was achten?
Da ja auf der anderen Seite der Antriebsriemen drauf ist und die Bremse.
mfg
Hinterrad abbauen
Verfasst: 21.06.2016, 21:41
von rokaluwe
Den Auspuff abbauen ist schon besser. Am besten du schiebst das Möp in eine Werkstatt. Bei mir war die Mutter so schweinefest , da hat selbst der Schlagschrauber 5 min gerubelt bis das Ding ab war. In der Mutter sind so Krallen die werden nach den anziehen derselben eingeschlagen und die krallen sich dann in das Gewinde als Sicherung.
Viele Grüße Uwe
