hab bei der Suche nichts gefunden , deshalb:
Hätte gerne eine 12 V Steckdose im Helmfach.
Wo/wie könnte man die am Besten anschließen, so daß nur bei eingeschalteter Zündung Spannung anliegt?
Wäre es auch möglich über so einen Anschluß die Batterie zu laden (zwecks Bequemlichkeit)?
TX
12 Volt Steckdose ins Helmfach einbauen
- Super8
- Hat sich bedankt: 262 Mal
so wie Du das vorhast, kannste dann nur bei eingeschalteter Zündung laden. Das einfachste wäre dann:
1. Steckdose über seperate Sicherung direkt an die Batterie.
2. Einen 1-Pol. Umschalter vor die Steckdose schalten. Dann kannste einmal die Steckdose als energiequelle über Zündung nutzen. und wenn Du laden willst dann schaltest Du denn schalter um, um die Steckdose direkt mit der Batterie zu verbinden.
Wenn Du die Steckdose auf die Züngung klemmst (egal über schalter oder direkt) dann mache das auf alle fälle über ein Relais. Die Kabel sind alle nur für den Standart-verbrauch ausgelegt. Und auch hier eine passende Sicherung nicht vergessen.
Einen Schaltplan werde ich hier später noch posten.
Grüße,
Mopedfreak
Grüße,
Mopedfreak
