habe Probleme mit dem Vergaser im Schubbetrieb!
Der Motor springt im Stand sofort an, nimmt spontan Gas an und läuft zuverlässig im Standgas. Bei kaltem Motor erhöht sich die Motordrehzahl für kurze Zeit, bis das Kaltstartventil ausgefahren ist.
Was wurde bisher gemacht:
- Vergaser zerlegt und gereinigt
- Benzinfilter, Luftfilter, Zündkerze neu
- Kaltstartventil geprüft (gemessener Hub 4,5mm)
- der Vergaser hat noch ein Drosselklappensensor (Stellung überwacht) - konnte nicht geprüft werden (Funktion des Sensor ist mir nicht klar).
Verhalten : wird während der Fahrt das Gas weggenommen und der Roller läuft im Schubbetrieb, dann nimmt der Roller danach nicht sofort Gas an, ruckeliges Verhalten, um dann wieder wie gewohnt zu beschleunigen.
Was könnte das sein? Was kann ich noch probieren, um das Problem einzugrenzen?
Vergaserproblem
Vergaserproblem [gelöst]
falls es jemanden interessiert: es war die Düsennadel!
wie Meister Zip am 30.03.2016 geschrieben hat:
...was beim Vergaser 250er vorkommt, ist auch eine Abplattung der Scheibe oben auf der Düsennadel (vibrationsbedingt), dann hängt die Nadel tiefer und der Motor läuft unruhig.
Dicke der Scheibe - neu: 1,6mm / alt: 1,1mm
Grand Dink 250, Bj. 2003
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
