Kerzenwechsel Gt200i
Verfasst: 29.05.2016, 11:17
von Rosalena
mal eine blöde Frage: Hat jemand einen Tipp wie man die Zündkerze beim 200i leicht rausbekommt? Habe es bei ausgebautem Helmfach versucht. Kerzenschlüssel rauf und los, aber das Biest bewegt sich keinen Millimeter.
Habe so etwas noch nicht erlebt, aber der Zugang ist ja mehr als eine Katastrophe. :cry:
Bin für jede Hilfe dankbar.
Roslanea
Verfasst: 29.05.2016, 17:11
von Scooter1893
Hallo rosalena
Ich habe es von unten seitlich gemacht . Nicht über das helmfach .
Ging ganz gut mit einem 18er Ringschlüssel.
Gruss Scooter 1893
Kerzenwechsel
Verfasst: 29.05.2016, 17:45
von Rosalena
Danke für den Tipp Scooter.:D . 18er Ringschlüssel hört sich doch gut an. Muss ich mir nur noch besorgen, sollte aber nicht das Thema sein. Habe mir leider bei der Aktion den umsteckbaren Schraubendreher verbogen. Musstest du den Schlüssel zwecks Hebelwirkung verlängern oder einfach den 18er rauf und gut war es?
Gruß aus der Hauptstadt
Rosalena
Verfasst: 29.05.2016, 18:46
den Schraubendreher aus dem Bordwerkezug habe ich auch mal um den mitgelieferten Steckschlüssel gewickelt. Mit einer Knarre und den passenden Verlängerungen geht es aber recht problemlos. Nur die Hände sehen hinterher aus als ob man mit einer Katze gekämpft hätte.
Verfasst: 29.05.2016, 20:23
von Rosalena
Hallo Mopedfreak,
habe es mit der Knarre versucht, allerdings ist es bauartbedingt dermaßen eng, das es schon an den Kampf mit der Katze erinnert. Ich werde es mit dem 18er Ringschlüssel probieren. Schauen wir mal.
Ölwechsel mit Filter und Luftfilterwechsel, alles hat sehr gut geklappt, aber diese Zündkerze bringt mich um den Verstand.
Werde mich wieder bei Vollzug der Aktion melden. Danke aber für die Antwort. Das Forum und der Meister sind echt Klasse. Kann man nur uneingeschränkt weiterempfehlen.
Rosalena :D
Verfasst: 30.05.2016, 08:27
Du hast eine DPR6-EA9 Kerze , dafür gibt es einen passenden Kerzenschlüssel im Zubehör , den man mir einer Ratsche anlenken kann .
Ich baue dafür das Helmfach und die davor liegende Schürze ( gesteckt ) aus . Weil die Kerzen eh nur alle 5000km erneuert werden sollten , muss dann auch der Ventildeckel ab , dann kommt man noch besser dran .
Verfasst: 30.05.2016, 11:41
von Scooter1893
Nur mit dem 18er Ringschlüssel hat es bei mir super geklappt ohne Verlängerung.
MFG
Scooter 1893
Verfasst: 30.05.2016, 13:17
von Rosalena
Die entsprechende Kerze habe, aber der Zugang ist wirklich schlimm. Habe ja den Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug verwendet, leider ohne Erfolg. Die Schürze wollte ich nicht extra entfernen.
Rosalena
Verfasst: 31.05.2016, 17:31
von Rosalena
Vollzug. Danke nochmals. Die Kerze ist raus und die neue Kerze ist drin.
Eingebaut habe ich die NGK DPR6-EA9. Drin war die NGK DPR7-EA9.
Nun frage ich mich, wer die eingebaut hat. Bis dato wurden alle Wartungsarbeiten beim Händler gemacht.
Vermute mal es war keine passende zur Hand, da hat man die für den 125er genommen.....wie gesagt, ich vermute.
Rosalena
P.S. Echte Empfehlung an alle die das auch selbst machen wollen, macht es von unten mit dem 18er Ringschlüssel....geht wirklich super.
Verfasst: 31.05.2016, 17:54
ich habe auch eine 7er DPR drin, geht problemlos.
Verfasst: 31.05.2016, 18:00
von Rosalena
Okay, aber in der Bedienungsanleitung steht die 7er für den 125er und die 6er für den 200er. Mussen sich die Jungs doch was dabei gedacht haben.
Bin ja auch "unwissend" mit der 7er rumgefahren, klar, es ging
Rosalena
Verfasst: 31.05.2016, 18:55
von yager200
@rosalena
schau mal hier ein temperaturschaubild für die beiden kerzen.
https://www.ngk.de/technik-im-detail/zu ... aermewert/
gruss uwe
Verfasst: 31.05.2016, 19:04
von Rosalena
@Yager200
Danke, hatte ich schon gesehen. Recht gut gemacht die Seite von NGK
Rosalena :D
