Nach Diebstahl Kabelbaum reparieren
Verfasst: 28.05.2016, 09:45
von andy_w
Hallo gemeinte
meinem Sohn wurde sein Speedy 2 lc geklaut und er hat ihn wieder bekommen allerdings mit beachtlichen Schäden !
Nun würde ich den gerne wieder Herrichten habe aber am Kabelbaum ein Problemchen ! und zwar wo gehören die kabel hin ??
das erste müsste das Zündschloss sein aber das zweite habe ich keine Ahnung !!
kann jemand weiter helfen ??
Danke mfg andy
Verfasst: 28.05.2016, 12:44
von Frank67
Das erste könnte das Zündschlosskabel sein. Aber wieso hat es 2x rot?
Das wäre messtechnisch zu klären, wohin die Kabel gehen... (bzw woher sie kommen)
(hat der Bock Doppelscheinwerfer, könnte 1x Rot für Licht (über ein Lichtrelais) und das andere rote für die Zündung)
Zündschloss-Belegung
Dieses wird wie folgt angeklemmt:
achte mal auf die beiden sich diagonal gegenüberliegenden Kontakte, die eine "Wand" haben: ] [
An den einen kommt rot (Dauerplus), an den anderen einfarbig schwarz (geschaltet Plus)
Dann hast du jeweils 3 weitere, sich gegenüber liegenden Kontakte oben und unten... (a-c und d-f)
Wenn du jetzt rot (Dauerplus) und schwarz (geschaltet Plus) waagerecht vor dir liegen hast: oben Masse, unten schwarz/weiß
(1 und 2 für Plus und geschaltet Plus, Man sieht die "Wände"; a-c Masse (grün), d-f Zündunterbrechung (schwarz/weiß)
Messe bitte auch mal den anderen Strünken durch, wo die Kabel hingehen/herkommen.
(Ich vermute zwar den Lichtschalter, bin mir aber nicht sicher)
Verfasst: 28.05.2016, 20:21
von andy_w
super Danke werde mich morgen mal ran machen !!
Verfasst: 29.05.2016, 11:34
von andy_w
So habe es raus gefunden an das untere Kabel gehört ein Stecker mit dem das Zündschloss verbunden wird ! habe ein Schaltplan im Netz gefunden ! da die kabel dünner sind als die anderen bin ich davon ausgegangen das es andere sind für etwas anderes !
Nun woher bekommt man Stecker einzeln damit ich es Richtig verbinden kann will nix einfach zusammen löten sondern Steckverbindungen haben ! ich brauche mutter und Vater als 5 Pin !!
oder ein passens kabel das originale vom zündschloss sieht so aus
Quelle des Bild ist http://www.ebay.de/itm/PEUGEOT-Speedfig ... 0767952485
Ok das mit dem Stecker habe ich auch gelöst !!
http://www.ebay.de/itm/ANSCHLUSSKABEL-C ... 2098942632
hoffe das teil läuft danach ohne Überraschung !!
Verfasst: 29.05.2016, 13:16
von Frank67
Wenn du alles richtig verkabelst, sollte es keine bösen Überraschungen geben.
Achte beim Verkabeln nur auf die verwendeten Farben.
