Roller 25kmh
Verfasst: 25.05.2016, 18:11
von vestnetz
Suche für meinen Sohn einen Roller mit Mofa Drossel da er noch keinen Führerschein besitzt, ihn aber in einiger Zeit noch machen möchte.
Selbstverständlich sollte der Anbieter schon aus meiner Region PLZ 45768 kommen.
Verfasst: 25.05.2016, 18:44
von Masterjack
Eine gebraucht Drossel wird nicht akzeptiert.
Im Drosselgutachten ist die Fahrgestellnummer eingedrückt.
Der TÜV nimmt das nur originak einmal ab.
Es muss also ein neuer rollerspezifischer Drosselsatz verbaut und zur Begrenzung der Sitzfläche eine Mofataeche montiert werden.
Mit dem dazu gehörenden Gutachten beim TÜV abnehmen und von der Zulassungsstelle neue 25er Papiere Ausfertigung lassen. Oft bekommt der Zettel vom TÜV auch nur den Stempel "Betriebserlaubnis erteilt".
Je nach Art der Drossel (mechanisch oder elektronisch) rechne mal mit 180-250 € für alles zusammen.
Verfasst: 25.05.2016, 19:41
von vestnetz
Das hätte ich jetzt so aber nicht gedacht
Verfasst: 25.05.2016, 23:05
von Masterjack
Ja und das lassen sie sich teuer bezahlen die Teile selbst haben ja nur Centwerte, z.B. bei einer mechanischen Drossel für Kymcos Zweitakter, Hülse in Vergaser, D-Ring in die Vario..
Gibts bei Ebay für nen Zehner Art. Nr. 182143437855
Aber ohne Gutachten macht der TÜV da gar nix..
Interessanten Artikel bei eBay ansehen
http://www.ebay.de/itm/182143437855
Verfasst: 26.05.2016, 11:32
von Jäger
vestnetz hat geschrieben:Das hätte ich jetzt so aber nicht gedacht
ich verstehe jetzt dein Problem nicht!
Du suchst doch ein Rollerchen, das auf 25 Km/h (= "Mofa") gedrosselt
ist!
Da steht das doch dann schon in den "Papieren" (BE oder was auch immer).
Da brauchst du doch dann nix mehr vom TÜV eintragen lassen etc.
Verfasst: 26.05.2016, 13:11
von Fipps
Er schreibt ja, dass der Sohnemann später den Führerschein machen möchte
um dann den gedr. Roller zu entdrosseln .
Verfasst: 26.05.2016, 20:20
von fragix
Also irgendwie redet ihr hier ein wenig einander vorbei?
Also: Natürlich gibt es einen Roller der gedrosselt ist und man Diesen auch enddrosseln kann.
Verfasst: 26.05.2016, 20:31
von Masterjack
Habe wohl erst nicht richtig gelesen, Festnetz sucht einen Mofaroller, keine Mofadrossel.
Da würde sich eine postleitzahlbezogene Such z.B. bei Mobile oder motoscout anbieten, idealerweise ein 45er der zum Mofa wurde und bereits über beide Papiere verfügt.
Bei Werksmofa ist die Hochrstung oft schwierig, wenn es keine entsprechenden Kits mit Gutachten gibt.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/motor ... geNumber=3
