hat einer vielleicht einer einen Getriebedeckel für einen Grand Dink 50 (der ist bj04) liegen, den er günstig abgeben kann?
Musste feststellen das die obere Halterung der Bremsbacke abgerissen ist... Nach dem Rost auf der Bruchstelle, ist das wohl schon eine ganze Weile gebrochen...
Und mangels Masse kann ich mir keine neuen leisten.
Hoffe einer kann mir helfen.
Dirk[/quote]
Bremsführungsstift tauschen
- Edoran
Zuletzt geändert von Edoran am 22.05.2016, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Edoran
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Normal reicht das aus was du bestellt hattest. Führungsstift mit O-Ring und Mutter, Dichtungssatz Getriebe. Die Mutter bitte mit Loctite sichern.
An Getriebeöl benötigst du 120ml 80W/90
Kugellager alle noch okay? Normal kommt da nichts dran.
Übrigens wie sehen denn die Bremsbacken aus und die Federchen? Die am besten auch gleich mitwechseln, falls nötig. Sind nicht teuer, bekommst du ab ca. 10 € komplett mit Federchen.
lg, Udo
lg, Udo
- Edoran
- Edoran
