Zum Fremdstarten sollte man nie beide Pole miteinander verbinden,sondern Pluspol an Pluspol und Minus irgendwo an Masse vom Rahmen.
So fließt der Strom nicht erst über die leere Batterie, sondern direkt dorthin wo er hin soll,nämlich zum Anlasser.
Bei einer Gleichspannungsquelle (Batterie ) fließt der Strom von Minus nach Plus,und so wie ich es beschrieben habe nicht erst über die leere Batterie.
Zum einen würde die Spannung aus der Batterie zum Fremdstarten erheblich einbrechen und die ca. 25 -30 Ampere die der Anlasser eventuell benötigt,durch die leere Batterie fließen. Das wären 30 mal mehr als der höchstzulässige Ladestrom der maximal 1/10 der Nennkapazität betragen darf. Bei einer Batterie mit 10 Ah sind das nur 1 Ampere.
Mach das Kabel vom Minuspol ab und klemme es ein paar Zentimeter weiter an die Verschraubung (M 6er er Mutter) der Helmfach Verriegelung ,auch so kann man eine Batterie ohne sie ausbauen zu müssen laden.
Wenn Du dir wie ich bei HobbyKing einen Lipo-Akku bestellen möchtest,ist es ratsam sich dort zu registrieren.
Dann ist ganz oben links über der blauen Auswahlliste der Button UK WAREHOUSE,da drückst du drauf und wählst EU WAREHOUSE an.
Weiter unten findest du dann Akkus und Zubehör, den Butter anklicken und dann erscheint rechts daneben die Auswahl sämtlicher Akkus. Hier klickst du auf Turnigy Lipoli.
Als nächstes werden dir sämtliche Akkus dieses Fabrikats angezeigt,darüber ist eine Leiste mit S1-S2-S3 usw. hier klickst du S4 an und es erschienen sämtliche Akkus mit 4 Zellen.
Wie ich gestern gesehen habe wird ein S4 mit 3,2 Ampere für 19,95 € angeboten.
Wenn du ein bis 2 Minuten wartest,erscheint plötzlich rechts ein Hinweis,das man beobachtet, dass du dich für den Akku interessiert und bietet ihn dir dann statt für 19,95 für 17,46 € an.
Das EU Warenhaus befindet sich in Holland, der Akku ist spätestens nach 3 Tagen da.
Aber mit dem Akku allein wirst du nichts anfangen können,wenn kein geeignetes Ladegerät zur Verfügung steht.
Leider gibt es bei HobbyKing keine Geräte über das EU Warenhaus, lass dich nicht verleiten dies direkt über Hongkong zu beziehen, das wird durch Zoll usw. recht teuer.
Es gibt bei E-bay Händler die verkaufen die gleichen Geräte ink. Versand für 31,?? €
für den Netzbetrieb.
Ich habe vor 4 Wochen ein solches gekauft für meinen Enkel.
Hier mal ein Foto von dem guten Stück.
Mit dem kannst du alle Akkus laden,auch Blei Akkus.
