Hi bins nochmal, möchte einen 17,5 Vergaser an meiner Vitality 2T verbauen. Welcher passr und was ist zu beachten.
Welcher Vergaser passt
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
ist dein Roller anderweitig schon modifiziert worden, oder weswegen möchtest du einen 17,5er verbauen?
Qualitativ hochwertig und gut einzustellen ist der Dellorto 17,5 us. Dieser wird werkseitig mit einer 90 HD ausgeliefert.
Ohne weiteres Tuning könnte diese etwas groß sein. Ersatzdüsen zum anpassen sollte man deswegen gleich mitbestellen (M6)
Desweiteren macht es Sinn, wenn dein Roller einen 18mm ASS besitzt und den dazugehörigen 18mm ISF Solltest du vorher mal nachschauen, ausmessen.
Und nicht zu vergessen den passenden Choke. Entweder Kipphebelchoke manuell, der ist recht preiswert. Oder einen E-Choke von Dellorto.
lg, Udo
lg, Udo
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Warum Vergaser
Hi, möchte mir statt des originalen Auspuffs den Naraku Traffic anbauen
und nach und nach auch von der Euro 2 Norm wegkommen.
Will nicht auf Geschwindigkeit tunen, sondern auf Leistung also etwas mehr KW rauskitzeln. Ob gute Idee keine Ahnung.
Dazu gleich noch mal eine Frage: wie groß ist die originale HD im Standartvergaser und welche größere Größe kann ich max. einbauen damit
trotzdem alles gut und besser läuft?
Habe einfach das Prob. das wir nicht im Hof basten dürfen. Alles muss halt etwas schneller gehen.
Auch dh die Idee den Gaser eifach gegen einen Größeren zu tauschen.
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
steht auf der Düse drauf
wenn zb. eine 82er drin ist, machst du für den Dellortho eine 84-85er rein.
Bei einer 85er machst du die 88 HD rein....immer so 2-3 Nr. größer.
Machst du ASS und ISF auf 18er, dann auch die 90er HD drin lassen, wenn du auch den Naraku Traffig einbaust.
Die Auspuffdrossel rausmachen dafür.
Dann hast du auf jeden Fall etwas mehr Leistung...sprich mehr Power beim Beschleunigen.
Für mehr Geschwindigkeit brauchste dann nur noch die Variohülse gegen eine ohne Bund Tauschen.
