Kymco Agility Start Problem
Verfasst: 27.04.2016, 20:54
von George37
Hallo Kymco Agility hat folgendes Probblem wenn ich ihn starte über e-starter, dann und Bremshebel komplett los lasse geht er aus. Halte ich ihn löse ihn nicht ganz bleibt er an.
Woran liegt das wer was Rat oder kennt die Lösung.?
Verfasst: 27.04.2016, 21:10
von Butz69
Bremslichtschalter defekt? Prüfe das mal.
Verfasst: 27.04.2016, 21:17
von George37
Danke sagst du mir wo ihn finde bin Anfänger
Verfasst: 27.04.2016, 21:20
von knigthdevil
welche Seite ?
Links oder rechts.
Könnte der Bremslichtschlater sein, der einen kurzen hat.
Bei Scheibenbremse sitzt der direkt unterhalb vom Bremshebel...mit 2 Kabeln dran.
Bei Trommelbremse hinten (li. Bremshebel) sitzt der unter der Verkleidung am Bremsgriff innen liegend
Verfasst: 27.04.2016, 21:29
von George37
Ich vermute rechts da wenn ich denn Roller starte und den Hebel ganz los lasse er aus geht, weiß nämlich nicht wie ihn nach Hause fahren kann so
Verfasst: 27.04.2016, 21:44
von George37
Meint ihr er bleibt an wenn er über Kickstarter angeht?
Verfasst: 28.04.2016, 12:12
von knigthdevil
kann sein, aber auf jeden Fall kannst du für eine kurze Strecke die beiden, oder ein Kabel ziehen, damit der Kontakt unterbrochen ist.
Beide wäre natürlich besser, musst dann nur Merken, welches Kaben wo war...1 Klebestreifen zb. dranmachen für oben...als Bsp.
Allerdings funktioniert dann auch das Bremslicht nicht mehr am rechten Bremshebel....links geht es auf jeden Fall dann noch.
Musste halt mal Versuchen...zuhause dann mal neuen Bestellen und einbauen.
Kosten irgendwas mit 5€.
Gibt es bei RP zb. (Bremslichtschalter Kymco Aggy 50)
Verfasst: 02.05.2016, 07:59
von George37
Guten Morgen,
danke für eure Hilfe, der Roller läuft wieder und steht jetzt bei mir zu Hause. Habe ihn gebraucht gekauft, da sprang er nur schwer über den Kickstarter an und wenn ich den linken Bremshebel losgelassen habe ging er wieder aus. Alles sauber gemacht neue Batterie eingebaut und siehe da er springt ohne weiters an. Geht nicht aus, läuft einwandfrei.
Jetzt muss ich noch das Zündschloß austauschen da der Vorbesizer keinen originalschlüssel hat, man kann den Roller mit jedem Schlüssel starten, ist das für einen Laien wie mich machbar, welche Verkleidungsteile muß ich abbauen, brauche ich spizelles Werkzeug.
Ich bedanke mich im voraus
Verfasst: 02.05.2016, 08:02
Da muss nur die Front runter .
Verfasst: 02.05.2016, 08:14
von George37
Ok danke, habe gelesen ich brauche einen Dremmel da das Zundschloss mit einer Abrisschraube befestigt ist, stimmt das?
Verfasst: 02.05.2016, 08:40
Schraube an der Seite ankörnen und dann seitlich mit einem Hammer lösen .
Dafür musst du aber auch die Innenverkleidung entfernen , sonst kommst du nicht dran .
Verfasst: 02.05.2016, 09:02
von George37
Ok vielen Dank!!!
