Setup nach neuem Auspuff
Verfasst: 09.04.2016, 20:05
habe heute einen neuen Sito Auspuff verbaut. Nachdem der Grand Dink 50 nachdem er warm war immer schlechteren Anzug hatte habe ich ihm mal nach 12500 km nen neuen Puffi gegönnt. Und siehe da, er rennt wieder wie S...
Nun sind auch diese komischen Zusatzröhrchen und der Schlauch am Auspuff verschwunden. Vorher laut Tacho 65 km/h, jetzt 80 und er geht auch drüber.
Allerdings hat er eine kleines Problem. Wenn ich ihn länger Vollgas fahre und dann vom Gas gehe, ihn ausrollen lasse und dann wieder Gas gebe dann kommt er erst nicht richtig. Es dauert dann einen moment und dann kommt er langsam wieder. Muss ich den Vergaser neu abstimmen? Vergaser wurde auch vorige Woche ausgebaut und gesäubert.
Wie sind die Grundeintellung vom Vergaser? Ist alles original. Bis jetzt auf den Auspuff. Achja, ich habe noch 7,5 g Rollen verbaut. Aber schon vor dem Umbau des Auspuffs.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
