Hallo Leute
Ich habe ein großes Problem und zwar haben wir bei meinem Sohn seiner Grand Dink 50 S ein 70er Malossi eingebaut.
Dieser sollte mit originalem Vergaser gefahren werden.
Es wurde eine 98 HD verbaut.Zündkerze ist Neu.Vergaser und Luftfilter wurden gereinigt.Malossi Luftfiltermatte ist verbaut.
Ein Naraku Sportauspuff ist auch verbaut und natürlich entdrosselt.
Das Problem ist nun folgendes das er nicht auf Vollgas kommt.
Sobald aber der Luftfilter offen ist fährt er ganz normal?
Der Luftfilter wurde mit 3 zusätzlichen Löchern bearbeitet aber trotzdem gibt es nicht den Effekt wie mit offenen Luftfilter.
Woran kann das liegen?
Gruß Thomas
Grand Dink 50 S läuft mit 70er Malossi nicht richtig.
Grand Dink 50, 70ccm Airsal, Vario Naraku mit 5,7g Rollen,17/5 Dellorto, Sito Auspuff offen sonst alles Original
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Grüße dich,
den 70er Malossi Sport fährt man auch nicht mit einem originalen Vergaser (Keihin), der ist einfach unterdimensioniert. Der 70er braucht mehr Luft und mehr Öl.
Ein 17,5 Dellorto wird da fällig (95-98 HD, austesten)
Ich schreibe deswegen Dellorto, da dieser qualitativ am besten läuft und einstellbar ist.
Wird der original ASS genutzt und wenn ja welcher ist verbaut 14er oder 18er? 18er ist okay und ausreichend.
Was wurde noch verändert ausser 70ccm Malossi Sport, größere HD und offener Auspuff?
Edit: Die zusätzlichen Löcher im Luftfilterkasten sind nicht das gelbe vom Ei. Vergaser richtig eingestellt, falls das überhaupt möglich ist bei dem Setup?
lg, Udo
lg, Udo
- bahner
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Grand Dink 50 S läuft mit 70er Malossi nicht richtig.
>> Ich habe ein großes Problem und zwar haben wir bei meinem Sohn seiner Grand Dink 50 S ein 70er Malossi eingebaut. <<
Thomas , Dir ist schon klar das du deinen Sohn mit einem Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis & ohne Versicherungsschutz los lässt.
Über einen vielleicht nicht vorhandenen passenden Führerschein denkst Du doch auch drüber nach,oder?
Eigentlich nennt man das Verantwortunglos.
Ausbaden wird dann im Falle eines Falles dein Sohn,wenn er Pech hat für ganz lange Zeit.
Denk mal drüber nach
Nichts ist so beständig wie die Veränderung
