Hinterrad dreht sich schon bei ca. 2.000 Umdrehungen
Verfasst: 29.09.2008, 10:17
von pvdf
Hallo Gemeinde,
mir ist da etwas aufgefallen, bei meinem Yager GT dreht sich das Hinterrad bei 2.000 Umdrehungen (Standgas) ganz leicht mit.
ist das normal?
Vielen Dank
Wolfgang
Verfasst: 06.10.2008, 17:58
von norky
Wieviel Km hat dein Roller den schon gefahren?
Normalerweise sollte eigentlich im Leerlauf kein Kraftschluß vorhanden sein.
Wenn er bei 2000 Umdrehungen (Motordrehzahl) schon die Kupplungsbacken an der Kupplungsglocke reiben läßt, ist das etwas seltsam.
Verfasst: 06.10.2008, 19:29
von pvdf
er hat jetzt 1.200 Km runter, ich habe mal die Drehzahl runtergedreht und jetzt läuft er wie Muscheln in der Kurve...... und Schwankungen innerhalb der Drehzahl hat er auch...
Wolfgang
Verfasst: 08.10.2008, 09:05
Kein Problem . Wenn die Kupplung gerade mal ein paar% eingreift und das Hinterrad sich leicht mit bewegt , ist das schon O.K. . Probleme gibt's nur , wenn man an der Ampel steht ( MOTOR WARM !!! ) und das Fahrzeug von selber nach vorne will , dann sollte man was tun .
