Variomatikhülse sitzt fest!
Verfasst: 02.04.2016, 19:30
von Rase112
Ich wollte heute die Variorollen wechseln, bekomme aber die Variohülse nicht von der Kurbelwelle ab. Kann mir hier Jemand nen Tip geben, wie ich die runter bekomme?
Verfasst: 03.04.2016, 07:26
von elgreco111
Meinst du die Hülse oder Riemenscheibe ? Riemenscheibe mit einem Blockierwerzeug fixieren, dann geht die Mutter ab.
Die Hülse wird ja nur auf die Kurbelwelle geschoben und sollte leicht runtergehen.
Verfasst: 03.04.2016, 07:51
Also wenn die wirklich fest sitzt, was ich nicht glaube (hatte ich noch nicht)
dann mach die mit dem Heißluftfön etwas warm. Dann sollte sie spielend runter gehen.
Verfasst: 03.04.2016, 08:25
von Rase112
Bisher ging die ja auch immer spielend leicht runter, aber jetzt hängt die halt bombenfest. Mit nem Heißluftfön hab ich probiert, hatte mich aber nicht so wirklich getraut das Ding so heiß zu machen. Ist ja auch schlecht anzupacken.
Verfasst: 03.04.2016, 10:21
Ja aber muss runter !!
Variohülse fest
Verfasst: 03.04.2016, 15:22
von ivar1154
Hi, hast du die evtl mal mit Öl oder Fett eingesetzt? Dann könnte sie jetzt festgebacken sein. Hilft nur, heiß zu mach und mit einem Abzieher runter zu ziehen. Viel Glück, ivar
Verfasst: 03.04.2016, 17:01
von Rase112
Das werde ich bei Gelegenheit mal versuchen. Ich habe es erstmal mit viel Mühe wieder zusammen gefriemelt. Aber wo denn den Abzieher ansetzen, an der Variomatikplatte?
Verfasst: 03.04.2016, 18:13
Versuch es ohne Abzieher. Warm machen und es sollte gehen. Mit einem Klauenabzieher wirst du eh nicht hinten dran kommen.
Wenn du sie mit der Zange packst, braucht du eine neue.
Warm machen und von hinten, wenn etwas Platz ist, mit einem Schraubendreher versuchen zu Wippen bis sie kommt.
Verfasst: 03.04.2016, 19:22
von Rase112
Danke, ich melde mich wieder wenn ich es versucht habe.
Verfasst: 04.04.2016, 08:12
von elgreco111
Ev mit einem Gummihammer leicht klopfen
Variohülse
Verfasst: 12.04.2016, 15:42
von ivar1154
Hi, was macht Deine Variohülse?
ivar
Verfasst: 12.04.2016, 15:53
von Rase112
Noch nichts, bin gerade im Urlaub
Variomatikhülse
Verfasst: 17.05.2016, 13:00
von ivar1154
...Du hast aber lange Urlaub :(
Keine Antwort!?
Verfasst: 27.05.2016, 11:07
von ivar1154
Lieber rase 112,
das finde ich unfair: das Forum um Hilfe bitten, und dann keine Mitteilung von Dir, wie Du nach all dem engagierten Rat vorgegangen und ob Du eine Lösung für Dein Problem erhalten hast.
Magst Du uns noch was mitteilen?
Gruß,
ivar
Verfasst: 27.05.2016, 13:22
von Rase112
es hat weder etwas mit langem Urlaub oder unfair zu zun. Wir haben zu Hause die Heizung, das Dach und die Außenanlage zu erneuern und der Roller steht seitdem ich die Frage gestellt habe. Wenn ich am Roller schraube, werde ich Euch sofort berichten.
Gruß Rase112
Variohülse
Verfasst: 27.05.2016, 14:40
von ivar1154
Hallo Rase112,
dann verzeih mir bitte meine Ungeduld - ich wünsche Dir gutes Gelingen und gute Nerven für die hausgebundene Bautätigkeit!
Freue mich, gelegentlich zu hören, wenn Dein GD250 wieder läuft.
Liebe Grüße,
ivar
Re: Variomatikhülse sitzt fest!
Verfasst: 30.06.2017, 17:15
von Rase112
Sooo, heute war es endlich soweit und ich konnte mich an die Sache heran wagen. Die Hülse saß vorhin immer noch bombenfest. Mit Heißluftfön und 3-Klauen-Abzieher ließ sie sich dann aber doch davon überzeugen nachzugeben. Nachdem alles grob gereinigt war hat es ausgesehen, als ob ein Sandkorn oder Ähnliches dazwischen gewesen war. Ich habe die Unebenheiten mit einer Feile und 800er Schleifpapier mit Öl beseitigt. Jetzt kann sich die Hülse wieder auf der Antriebswelle bewegen. Jetzt ist alles wieder zusammengebaut, Probefahrt ist gemacht und ich bin zufrieden.
