"Er" zieht einfach nicht....
- YagerSL
Mein Yager GT 50 kommt einfach nicht aus dem Pott...
Was ich bisher gemacht habe:
Original Vergaser gegen einen Keihin (kein Nachbau, den guten aus Japan) getauscht, mit 96 HD
Ventile auf .10 und auf .15 eingestellt
Variorollen getauscht 6,3gr
Variomatik überarbeitet, entgratet etc.
Offene Variohülse 38mm
Ansaugkanal zur Probe halb angeklebt, dann stirbt er dem Gasgeben sofort ab
Luftfilter usw. sind neu...Ansaugweg ist dicht.
Aber der Yager kommt kaum auf 55 laut Tacho Bergauf geht ihm bei der kleinsten Steigung die Puste aus...Drehzahl geht nicht über 7000.
Hat noch jemand einen Tip?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Mein Roller verliert kein Öl ... er markiert sein Revier !
Yager GT 50
Yager GT 50
- Danksagung erhalten: 18 Mal
6,3 Gramm sind sehr wenig. Ich würde auf 7/7,5 Gr gehen. Antriebsriehmen kontrolliert bzw. erneuert? Eddingtest schon gemacht? ( siehe Dr.Pulley Tread hier im YagerGT50 Unterforum.
Mach nen 80er Zylinder rein. Gibt es im Netz bereis ab 20€. Einbau dauert ca. 2 Std. Bringt gefühlte 50% Mehrleistung.Dann läuft er perfekt.
Nockenwelle, größerer Zylinderkopf und Sportauspuff bringen nur noch wenig mehr. Kosten aber min. 200€ und bringen nur wenig Mehrleistung.
Für größere Topspeed brauchst du eine andere Übersetzung (ca. 50€)
Yager GT50 4-Takt
Yup 50 2-Takt Mofaroller
- actros3413
- Danksagung erhalten: 4 Mal
- YagerSL
ich habe nun das Ventilspiel auf .10 eingestellt, neue Kerze, 7gr Rollen und eine .92er Hauptdüse eingesetzt...nun läuft er, .96er HD ist wohl mit dem Keihin Vergaser zu groß (ZK recht schwarz)
Allerdings kommt er immer noch nicht über 7000 U/Min...ich werde mal einen ext. Drehzahlmesser besorgen, nicht das der eingebaute "spinnt"
Yager GT 50
Yager GT 50
- actros3413
bei bay bekommst du 0,12er
wobei ich allerdings der meinung bin, das er mit 0,1 besser zeiht anstatt mit 0,12
kann mich aber auch irren , da meine vergaser immer noch nicht richtig eingestellt ist .
finde noch nicht die optimale einstellung
aber dennoch habe ich das gefühl , das er mit 0,12 schlechter zieht als vorher
Das Leben kann so schön sein
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
- Hat sich bedankt: 1161 Mal
- YagerSL
Die sollen original sein...
Ich werde die mal in den nächsten Tagen testen.
@meister Zzip
Den Gedanken hatte ich auch schon, allerdings habe ich den Kopf umgedreht und über Nacht Öl drin stehen lassen...das Öl war am Morgen immer noch an der Markierung, daher dachte ich das die Ventile dicht sind.
Oder reicht der Test nicht?
Sascha
@meister Zzip
Sascha
Yager GT 50
Yager GT 50
Hallo!
Ich nutze die kostenlose IPhone-APP "GPS SPEED". Mit dieser App läst sich die Topspeed sehr gut ablesen. Zumal die erreichte Maximalgeschwindigkeit gespeichert wird. Ist die App einmal geöffnet, kannst du das Handy in die Tasche stecken. In der Hand halten, während der Fahrt, war mir zu gefährlich . Zumal das IPhone teurer war , als der ganze Roller.
Wenn ich tippen dürfte; mit den 6gr-Rollen wirst Du langsamer. Die Beschleunigung Event. Etwas besser.
Bin gespannt auf deine Ergebnisse.
LG Michael
LG Michael
Yager GT50 4-Takt
Ergänzung zur App:
Bei Messfahrten immer etwas längere Strecken fahren. Bei nur 300m langen Messfahrten, arbeitet GPS zu ungenau. Strecken in beiden Richtungen messen. Der Mittelwert aus beiden Richtungen zählt.
Rechne mal mit Ernüchterung. Wenn Tacho 67 nur echten 59 kmh entsprechen.
Yager GT50 4-Takt
- actros3413
Habe mittlerweile das gleiche Problem.
Orginal vergaser drauf und Drehzahl bis 7000 und eine Ewigkeit bis er mal auf knapp 8000 kommt. Anzug ziemlich mieserabel.
Starten und Standgas ist absolut top, nur eben der Anzug und engeschwindigkeit nicht.
Schraub ich allerdings den naraku v3 rein, ist es das komplette Gegenteil.
Springt absolut schlecht an, kalt und warm.
Zieht aber dafür in einem Rutsch bis knapp 8000 Umdrehung und engeschwindigkeit ist knapp 68
Bin auch ratlos
Bin auch ratlos
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Hallo actros3413,
dann würde ich mal darauf schließen das du ein Vergaserproblem hast.
Vielleicht kannst du deinen originalen Vergaser ja mal irgendwo für kleines Geld schallen lassen, um sicher zu gehen das wirklich jeder Dreck raus ist. Danach dann mit der Grundeinstellung wieder einbauen (2T eine Umdrehung bzw. 4T 2,5 Umdrehungen) raus.
- actros3413
Danke Helmut.
Der orginale läuft ja auch soweit.standgas ok, anspringen ok nur halt, das er nur bis 7000 Umdrehungen gut zieht und dann nicht mehr bzw es ewig dauert, bis er auf engeschwindigkeit ist.
Bei 7000 läuft der Roller ca.54-55
Eingestellt ist er mit 2,1/4 raus
Beim naraku ist es genau anders rum.
Springt schlecht an aber dafür zieht er komplett durch und endgeschwindigkeit ist bei 60-62
Es ist auch erst, seit ich die Ventile eingestellt habe (peinlichst auf 0,12) die alte Zündkerze und den orginalen vergaser verbaut habe
Davor lief er mit dem naraku. Da mir aber das anspringen und das Standgas komisch vorkam, hatte ich nochmal alles geändert. Was ja auch bis auf den Anzug und der endgeschwindigkeit etwas gebracht hat
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
