Nichts geht mehr.........
Verfasst: 26.03.2016, 21:35
von Rollerraser
Also Avatar Ändern geht nicht.
Neues Thema erstellen mit Bildern, geht nicht.
Auch nicht mit Bilderhochladen von wo anders.
Immer kommt: Fehlermeldung profile.php speichern
Warum??
Gruss Christian
Verfasst: 26.03.2016, 22:07
von mopedfreak
das liegt entweder an der total veralteten Forensoftware, oder einem ähnlichen Fehler. Nehme bei dem Link zu dem Bild mal das anführende "http://" weg...
Kenne ich leider, ist echt ätzend...
Verfasst: 27.03.2016, 00:53
von UweF
Mit welchem Browser seit ihr denn unterwegs? Macht oft auch viel aus....
Verfasst: 27.03.2016, 09:42
von mopedfreak
Hi Uwe,
bei mir ist das egal, ob ich IE, MFF, GCro, oder andere, "kleinere", unbekanntere nutze.
Das Problem tritt nur manchmal auf, dann aber für längere zeit. Sobald vor ein Link mit http:// angeführt wird, will der Broswer beim absenden der Nachricht eine "post.php" speichern/herunterladen. nehme ich das http:// weg, und lasse nur www.... stehen, geht es dann, meistens.
Verfasst: 27.03.2016, 17:47
von Rollerraser
Egal ob mit oder ohne http:// oder nur mit www.
Nichts geht.
Antworten ohne Bilder ging Gestern Abend auch nicht.
Neues Thema erstellen schon.
Gruss Christian
Verfasst: 27.03.2016, 18:52
von Hochsolling
beim Avatar musst du auf die Größe achten, manche Bilder sind anscheinend geschützt, dann geht es auch nicht.
Gruß Claus
Verfasst: 27.03.2016, 22:07
von Rollerraser
Daran liegt es aber auch nicht.
Denn es kommt immer: Fehlermeldung profile.php speichern
In der Datei steht dann das: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>200 OK</title>
</head><body>
<h1>OK</h1>
<p>The server is temporarily unable to service your
request due to maintenance downtime or capacity
problems. Please try again later.</p>
</body></html>
Gruss Christian
PS: Avatar als Gif Datei, geht.
Verfasst: 28.03.2016, 00:53
von Guck
TEST
Verfasst: 28.03.2016, 01:57
von Ulrich
Cooler Test - und der Text auf dem Bild ist äußerst treffend...,
Verfasst: 28.03.2016, 09:46
von BrainAFK
Abgesehen von den ganzen Problemen hier im Forum bin ich etwas geschockt das man ein Forum einsetzt, in diesem Fall ein phpBB2 für welches 2009 der Support und Updates eingestellt worden ist.
Ich kann nur Empfehlen ein Update auf das phpBB3 zu machen. Es ist Kostenlos und relativ einfach. Damit haben sich die Fehler dann hier im Forum erledigt und auch Smartphone Nutzer müssen nicht dauerhaft Zoomen.
Verfasst: 28.03.2016, 11:44
von mopedfreak
"Never touch a running system"... Hieß es mal...
Verfasst: 28.03.2016, 11:47
von BrainAFK
Jep, aber in diesem Fall wäre es wohl angebracht.
Verfasst: 28.03.2016, 16:44
von Guck
Verfasst: 28.03.2016, 17:06
von BrainAFK
Hast Recht, wird sofort erledigt
Verfasst: 28.03.2016, 22:46
von Rollerraser
Jetzt geht alles wieder "Normal"
Mal gucken wie lange.
Gruss Christian
Verfasst: 29.03.2016, 08:05
Kurze Frage an die Wissenden :
Wenn man die Software updatet , läuft dann alles so weiter wie bisher oder muss man alles neu aufbauen ?
Verfasst: 29.03.2016, 08:42
von mopedfreak
Hallo Stefan,
das ist der Knackpunkt. Wenn Du jemand fachkundigen zur Hand hast und ihr beiden Zeit Opfern könnt, kann man es machen. Ohne entsprechende Grundkenntnisse würde ich es aber sein lassen.
Verfasst: 29.03.2016, 09:05
Deswegen habe ich es bisher auch nicht gemacht ....
Also Aufruf an die Wissenden : Wer weiß , wie es geht , der möchte sich bitte mit mir in Verbindung setzen !
Verfasst: 29.03.2016, 14:16
von BrainAFK
Habe deine E-Mail erhalten Meister. Werde Anrufen.
Verfasst: 29.03.2016, 17:39
von UweF
Ich weiß nicht wie weit du dich bereits damit auskennst Brain, aber schaden kann es ja nichts, wenn ich den
Link hier poste...
