Motor dreht von selber hoch
Verfasst: 16.01.2016, 11:08
von Tiroler
Wer kann mir bitte sagen wie so der People 2T Motor
nach den starten normal läuft und nach ca.einer Minute
von selber hoch dreht.
Schätze so 2-2500 Umdrehungen.
Verfasst: 16.01.2016, 11:10
Tip mal auf die Startautomatik oder Einstellung vom Vergaser.
Verfasst: 17.01.2016, 10:24
von Tiroler
Habe die Gemischschraube 2 Umdrehungen heraus gedreht,
jetzt ist es besser.
Kann man die Ölmenge regulieren ?
es kommt beim Gas geben ein blauer Rauch heraus.
Re: Motor dreht von selber hoch
Verfasst: 17.01.2016, 12:55
von seeigel
Tiroler hat geschrieben:Wer kann mir bitte sagen wie so der People 2T Motor
hatte ich bei meinem China auch. Der wollte sogar im Standgas losfahren.
Startautomatic lahm gelegt und es war ruhe. Dafür war am Anfang das Standgas teilweise etwas niedrig aber nach 1-2 min OK.
Tiroler hat geschrieben:Habe die Gemischschraube 2 Umdrehungen heraus gedreht,
war das vorher auch schon so?
Wenn nicht stimmt wohl die Abgaseinstellung nicht.
Verfasst: 17.01.2016, 17:42
Startautomatic lahm gelegt ???
Ach, und wie lief er wenn er warm war ??
Verfasst: 17.01.2016, 18:46
von Tiroler
Ja genau,du hast recht,
das geht nicht mit der Startautomatik.
Verfasst: 17.01.2016, 19:14
Klar geht es nicht !!
Mach ihn mal ab, reinige ihn und stell ihn neu ein. Denke dann ist es gut.
Den Vergaser !!
Verfasst: 18.01.2016, 00:30
von seeigel
Daxthomas hat geschrieben:Startautomatic lahm gelegt ???
Kaltstartautomatic.
früher hatte man einen manuellen Cocke
Der war aber nicht immer notwendig bzw nur wenn es kalt war.
Den Vergaser habe ich so eingestellt das er im Warmzustand das richtige Standgas hat.
im Kaltzustand direkt nach dem Start war/ist es etwas tief aber das hat nicht gestört.
Nach 2 Monaten Stand in der Garage ende Dezember habe ich ihn auch ohne die Kaltstartautomatic zum laufen bekommen.
Verfasst: 18.01.2016, 08:32
Zündkerze erneuern , Vergaser ausbauen , zerlegen , reinigen , Schwimmerstand und Vergaserentlüftung prüfen , Düsen raus und mit Druckluft ausblasen .
ISF zwischen Vergaser und ASS prüfen ( kann man auch falsch einbauen ! ) .
Motor starten , Gemisch auf 3/4 Umdrehung vom inneren Anschlag einstellen , Motor dann warm über den Leerlauf einstellen .
Verfasst: 20.01.2016, 20:52
von Tiroler
Danke MeisterZIP,
hat super hingehauen dein Ratschlag.
