Tausch Lichtmaschine
Verfasst: 24.09.2008, 14:24
Aus gegebenem Anlass :
Abdeckung untder dem Rücklicht entfernen , rechte hintere untere Seitenverkleidung abnehmen .
Auspuff abschrauben , dabei bedenken , dass die untere seitliche Halteschraube mit einer Mutter von hinten gesichert ist !
Hinterradhaltemutter entfernen ( wenn kein Durckluftschrauber vorhanden ist , Bremse hinten ziehen , hinten auf den Roller auf den Hauptständer setzen und eine zweite Person die Mutter lösen lassen .
Bremssattel von der Zusatzschwinge abschrauben , Zusatzschwinge abziehen und zur Seite hängen .
Öl ablassen , Halteschrauben des rechten Motordeckels enfernen und Deckel mit leichten Schlägen mit einem Kunststoffhammer lösen und abnehmen . Das Wasserpumpengehäuse bleibt am Deckel !
Limawicklung lösen ( 3 x Sechslant SW 8 ) , Pickupschrauben entfernen ( 2x Kreuzschlitz , am besten den Deckel festhalten lassen und mit einem mechanischen Schlagschrauber Schrauben lösen ) .
Lima abnehmen und Verkabelung zum Kabelbaum lösen ( in Gummitülle ) .
Reste der Deckeldichtung vorsichtig entfernen .
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge , dabei darauf achten , daß der Mitnehmerstift der Wasserpumpe auf das Gegenstück im Motor richtig aufgesetzt wird .
Stecker mit Bootsfett einschmieren , Masse zwischen Motorblock und Rahmen UND Batterieminuspol prüfen und ggf. zusätzliche Massekabel legen .
