Helmfachbeleuchtung
Verfasst: 29.11.2015, 21:25
von berner_84
Hallo zusammen
Ich habe mir ein Kymco Dink 200i in der Schweiz gekauft.
Ich denke der ist baugleich wie der Yager GT 200i, ist er das?
Jahrgang 2007
Mit 7000 km
Ich habe im Helmfach eine "Leucht attrappe" das heisst die Leuchte aber ohne LED oder Glühbirne. Ist das Normal?
Ich habe das Helmfach ausgebaut und darunter geschaut ob es einen passenden Stecker hat, ich habe keinen gefunden, einzig unter der Batterie habe ich einen nicht besetzten Stecker gefunden weis jemand wofür der gut ist? Ich habe daran gemessen, wenn die Zündung eingeschaltet ist, hat er strom sonst nicht.
Kann mir jemand sagen ob und wie man einfach eine Helmfachbeleuchtung anschliessen kann?
Verfasst: 29.11.2015, 22:43
das ist der Diagnose-Stecker. Vom Design des Batteriefachs, also dass was ich erkennen kann, ist der Roller wie der Yager GT 200i.
Der Anschluss für die Lampe sollte auch auf der linken seite sein. Geht vom Helmfachschloss (der Schnapper) ein Kabel weg?
ja
Verfasst: 29.11.2015, 22:49
von berner_84
Vorweg merci für deine Antwort!
Es gehen vom schnapper 2 "Kabel" weg, das eine (Seilzug) für den schnapper logisch
das andere weis ich nicht für was. Ein kleiner schwarzer Stecker ich konnte ihn leider auf die schnelle nicht lösen und auch nirgens messen. Ist der Kontakt denn normalerweise über das "schnapper" Schloss gelöst?
Das Kabel geht in richtung Hinterbeleuchtung, was nicht heisst, dass es dort eventuell nur ein Bogen macht.
So wie auf diesem Bild ist der schwarze anschluss vorhanden:
http://www.ebay.at/itm/362-Kymco-Spacer ... 2ee886978d
Ist beim 200i das Kabel auch so kurz wie auf dem Bild? und wird das LED direkt dort eingesteckt?
Verfasst: 30.11.2015, 08:31
Wenn am Sitzbankschloss ein Kontakt ist , sollte auch ein Doppelkabel für die Sitzbankbeleuchtung da sein , kommt aus dem Kabelbaum auf der Seite , wo die Beleuchtung sitzt .
das hätte ich eigentlich auch erwartet
Verfasst: 30.11.2015, 11:17
von berner_84
Leider habe ich dort kein Kabel gefunden, hat jemand ein Foto wie das aussehen sollte? Sowohl vom "schloss" mit anschluss wie auch vom stecker?
Verfasst: 30.11.2015, 11:18
Hat den jetzt das Sitzbankschloss einen Kontakt oder nicht ?
dieses Teil konnte ich sehen.
Verfasst: 30.11.2015, 11:30
von berner_84
Das Rot markierte Teil konnte ich sehen, ist das der Kontakt?Ich konnte weder das Ende vom Kabel noch in das Schloss sehen, ist ja montiert.
Ich bin mir nicht sicher ob dies der Kontakt ist.
Das Foto ist aus dem Internet, ich habe nur die Markierung hinzugefgt.
Verfasst: 30.11.2015, 12:51
Wenn der Kontakt da ist ( und auch funktioniert ) , gibt es auch einen Kabelstrang für die Helmfachbeleuchtung i.V. mit einem Lämpchen im Cockpit , was dann bei offenem Helnmfach die Anzeige "MET IN" beleuchtet , auch bei ausgeschalteter Zündung .
Verfasst: 30.11.2015, 13:07
von Frank67
Ja, das von dir rot markierte Teil ist der Schalter für die Helmfachbeleuchtung. (rechts deiner Markierung siehst du, wie der Schalter über die Zugfeder vom Schlossriegel betätigt wird)
Laut Schaltplan hat der Schalter nur 2 Kabel (rot und grün/rot), welche zum kabelbaum gehen, von wo auch die Leuchte selber mit 2 Kabeln (grün und grün/rot) abzweigt.
Ich kenne jetzt nicht den Aufbau der Helmfachleuchte selber, aber:
Wenn deine Helmfachleuchte leer ist (also keine Fassung vorhanden), dann würde ich mal schauen, ob am Kabelbaum eine einsame Birne mitsamt Fassung (bzw. Fassung ohne Birne) rumhängt und nur noch in das Leuchtengehäuse zurückgesteckt werden braucht.
Im Schaltplan ist zumindest die Helmfachbeleuchtung eingezeichnet, also muss sie auch existent sein.
ich habe leider nix gefunden
Verfasst: 30.11.2015, 13:39
von berner_84
Genau das habe ich auch vermutet, leider habe ich weder einen stecker noch ein baumelnder Glühobst gefunden...
Noch eine Frage betreffend der Anzeige, wo würde diese sitzen? Ich habe bis jetzt keine solche aufleuchten gesehen.
Kann ich den kontakt "überbrücken" um mal zu schauen ob in der Anzeige sich was tut?
Wenn ja wie ohne das schloss auseinander zu nehmen?
Verfasst: 30.11.2015, 13:45
Der Kontakt am Sitzbankschloss hat zwei Stecker , die hält man zusammen und schaut , ob im Cockpit eine Lampe angeht .
Das kabel ist nicht vorhanden
Verfasst: 19.01.2016, 10:35
von berner_84
Verfasst: 19.01.2016, 10:51
Also , ich sehe zumindest den Stecker direkt , der am Sitzbankschloss angeschlossen ist .
In Fahrtrichtung ! unten seitlich LINKS am Sitzbankschloss der schwarze Kabelanschluss !
Verfasst: 19.01.2016, 11:09
verbaue bei Gelegenheit mal den Spritzschutz über dem Hinterrad, das sieht ja verheerend aus.
Der Schalter im Schloss ist vorhanden, mache mal bitte bei guten Licht ein paar Bilder von weiter vorn.
Verfasst: 19.01.2016, 18:11
von berner_84
Danke für die Antworten
Ich sehe diesen Stecker auch
der führt in den ganzen kabelbaum aber nirgends wieder raus... auch habe ich kein passendes lämpchen das angeht im cockbit.
Wo kriege ich den Spritzschutz günstig her? Und welche Nr hat er?
Verfasst: 20.01.2016, 09:55
von Holger74
Hallo berner_84,
Nr. 1 Stecker im Schloß geklippt ( Vorsicht )
Nr. 2 die Verbindung ( Stecker )
habe Mir erlaubt Dein Bild zu Kopieren um es hier reinzusetzen .
Holger74
Verfasst: 20.01.2016, 10:38
wegen dem Spritzschutz:
http://postimg.org/image/hlualsd9h Du kannst Dich auch an Meister ZIP wenden, er kann Die die Teile zuschicken, ohne das was fehlt.
Ich mache dann mal Bilder von der Beleuchtung
Verfasst: 20.01.2016, 11:48
Verfasst: 20.01.2016, 13:01
von berner_84
erstmal Danke.
wie heisst der Shop vom printscreen für die Abdeckung? Liefert der auch in die Schweiz? oder macht das auch Meister Zip? Wenn ja für welchen Tarif?
Betreffend dieser nervigen Beleuchtung:
Die Markierten stellen sind mir klar. Jedoch geht das Kabel nach dem Clips in den "grossen" Kabelbaum und von dort kommt es bei mir leider nicht wieder heraus
und den ganzen Kabelbaum aufzuschneiden nur um dieses Kabel zu finden macht auch nicht wirklich sinn.
Wie ist denn die verkabelung? An dieser Klemme habe ich gemessen. Ich habe versucht das Schloss zu "schliessen" der Stromkreis wird dort nie geschlossen.
Verfasst: 20.01.2016, 13:06
Meister Zip sollte auch in die Schweiz liefern, schreib ihn mal per PN, oder eMail an.
Der Stromkreis ist geschlossen, wenn das Schloss offen ist. Trenne den Stecker vom Schloss und messe am Kabelbaumseitigen Stecker gegen Rahmenmasse, ob da Spannung ankommt.
Verfasst: 20.01.2016, 13:20
von berner_84
Gutes Licht ist im Moment ein bischen schwierig...
aber genau den Stecker den du hast habe ich gesucht und der ist definitiv nicht vorhanden bei mir sieht es ein bischen gebastelt (Isolierband) aus, ev. hat ein vorgänger das Kabel dort mit dem Isolierband "versteckt". Wenn ich das richtig interpretiere müsste das Kabel für die Beleuchtung nähmlich dort raus kommen, wo auch das zweite Grüngelbe richtung vorne rauskommt. Jedenfalls sieht das so aus auf deinen Bildern.
Hast du mir noch ne empfehlung womit ich den ganzen dreck am besten putze? und anschliessend welches mittel drauf zum "Pflegen"? Bei mir siehts im Moment ja eher nach entsorgungshof aus
Verfasst: 20.01.2016, 16:16
Dreck bekommt man mit warmem Wasser , Pril und einem Schwämmchen ab . Ich mache das genauso . Hinterher mit einem Wasserstrahl abspritzen und konservieren .
KEIN Hochdruckreiniger !!!
Verfasst: 20.01.2016, 20:36
ja, spiele mal einen Entwickler, und wickel das dunkle, schwarze Isolierband vom Kabelbaum ab, mal sehen was darunter ist.
Zur Reinigung: Fitwasser und einen Heizungspinsel (das sind die mit 45° gebogenen Borsten und langen Stiel) mit steifen Borsten bekommt man den Dreck am besten weg. Die Geduld nicht vergessen...
Vorher den Schmutz mit einem Motorradreiniger einsprühen und einwirken lassen.
Konservieren mit einem Konservierungswachs. Motorplast, Motorlack, und wie die Produkte heißen, geht ganz gut. das Korrosionsschutzmittel/Korrsossionsschutzspray von S100 geht auch sehr gut.
Wenn man im Internet bestellen will: Fluid-Film AS-R.
Mit "Elaskon Aero 46 Spezial" habe ich auch gute Erfahungen gemacht.
Ich verlinke mal ein bisschen
Sonax Motorplast
Normfest LongLife
Fluid-Film AS-R
S100 Korrosionsschutz
