Probleme bei Vergasereinbau
Verfasst: 28.11.2015, 16:04
von zavel2811
Hallo zusammen....ich hatte den Vergaser sauber gemacht bei der ZXII.Nun hab ich mir irgendwie nicht richtig gemerkt,wo welcher schlauch hinkommt...grrrr Einer ist übrig
Hat jemand vielleicht ein Bild,wo das zu erkennen ist,wie die Anschlüsse kommen?
Danke Euch
Verfasst: 28.11.2015, 17:21
von zavel2811
Habe hier mal ein paar Bilder
kommt da der Benzinschlauch dran?
Verfasst: 28.11.2015, 17:23
von zavel2811
und da,kommt da auch ein schlauch hin..hmmm
Verfasst: 28.11.2015, 17:25
von zavel2811
Dieser weiß ich glaube ich wohin..da gibts nur eine Möglichkeit..aber für was der ist keine Ahnung
Verfasst: 28.11.2015, 17:27
von zavel2811
Verfasst: 29.11.2015, 00:44
von zavel2811
Na..kennt sich denn keiner aus hier??
Verfasst: 29.11.2015, 11:41
von seeigel
Baue den Vergaser ein dann wirst du vermutlich selber bemerken welcher Schlauch wohin passt.
Verfasst: 29.11.2015, 12:49
von zavel2811
Hat keiner einen hilfreichen Tip?
Verfasst: 29.11.2015, 12:59
von seeigel
Wenn ich tippen müsste würde ich den Schlauch mit dem Draht um den Gummi (mittleres Bild) auf den Vergaser stecken sofern die Länge ungefähr passen kann.
Verfasst: 29.11.2015, 18:08
von knigthdevil
am Vergaser gibt es nur IN 2 Anschlüsse...Öl und Benzin.
unten am Deckel ist Ablassschlauch
Der obere Dicke (Kupfer) ist Benzin und der an den Stellschrauben (seitlich) ist Ölanschluß
Sollte wohl kein Thema sein, die richtigen Schläuche anzuschließen...zumal man den Durchmesser an den Schläuchen sieht, welcher was ist.
Ansonsten nimm mal ne Geschmacksprobe, dan merkst du welcher, welcher ist
Verfasst: 29.11.2015, 18:26
von zavel2811
Ja das hab ich mir auch gedacht...ich habe aber 4 Schläuche am Roller,die irgendwo hin müssen...Naja ich werde es morgen nochmal probieren..ansonsten schieb ich den in die Werkstatt.
Verfasst: 30.11.2015, 08:36
Der Schlauch , der von der Ölpumpe ( vorne rechts vor dem Motor ) kommt , geht an einen der beiden Anschlüsse vorne am Vergaser ODER am Ansaugstutzen . Das kann man am Durchmesser erkennen . Der andere Anschluss ist dann für den Unterdruck des Benzinhahns ( kommt vom UNTEREN Anschluss des Benzinhahns ! ) .
Sprit kommt vom OBEREN Anschluss des Benzinhahns und geht HINTEN an den Vergaser .
Verfasst: 30.11.2015, 14:18
von zavel2811
Vielen Dank....hier noch mal einen Link von meinem Vergaser...der hat 2 Überlaufschläuche...muss ich den längeren davon auch irgendwo anschließen?
Verfasst: 30.11.2015, 14:55
Original hat nur einen Entüftungsschlauch , dazu noch einen Ablassschlauch ...der kommt übrigens ganz unten dran ...
