Vergaser bekommt kein Sprit beim Kymco KB50
nach 2 Tagen springt Roller nicht an. Benzinfilter ist leer. Habe mal Filter abgemacht,kommt aber trotzdem kein Sprit.
Danke für Eure Hilfe
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Re: Vergaser bekommt kein Sprit beim Kymco KB50
Kann mir bitte einer sagen,welche Größe (Kerzenschlüßel) ich beim Kymco KB50 brauche....bekomme die Kerze ne raus....DankeEichler hat geschrieben:Hallo,
Gruss Andreas
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danksagung erhalten: 2029 Mal
Der Kolben geht nach oben , es entsteht Unterdruck im Kurbelgehäuse , durch einen an den Benzinhahn angeschlossenen Schlauch wird dessen Membran kurzzeitig geöffnet und Sprit kann durch den Benzinschlauch am Benzinhahn laufen .
Check das mal , indem du kickst , dann sollte Sprit aus dem OBEREN Anschluss des Benzinhahns fließen !
