Ölverlust an der rechten Motorhälfte
Verfasst: 17.11.2015, 08:55
von Pfalzbiker
Wie am Titel zu erkennen verliert mein Dink an der Dichtung der rechten Motorhälfte Öl.
Diese Dichtung würde ich gerne austauschen. Gibt es zu Ausbau des Deckels was wichtiges zu beachten ?
Innerhalb des Deckels sitzt ja die Lima und die Wasserpumbe.
Hat da jemand evtl. einen Erfahrungsbericht ?
Gruss
Verfasst: 17.11.2015, 14:06
Wasserpumbe
ÖL ablassen , Wasserpumbe
bleibt im Deckel , du enfernst den Deckel und die Schläuche bleiben dran ( geht ) .
Dichtung erneuern , Deckel wieder drauf , das wars . Die Lima sitzt im Deckel und wird mit abgenommen .
Verfasst: 18.11.2015, 06:29
von Pfalzbiker
Danke für deine schnelle Antwort Meister Zip.
Fällt nach der Abnahme des Deckels auch nichts auseinander
? Der Antrieb der Lima, Pumpe usw. erfolgt doch durch den Kurbelwellenstumpf mit evtl. Übersetzung durch Zahnräder, oder liege ich falsch ?
Verfasst: 18.11.2015, 08:03
Ich habe es gestern an einem GD125 selber wieder gemacht . Das Einzige , was auseinanderfallen kann , ist die Welle und das Zahnrad für den Anlasser (oben links ) , aber das kann man problemlos wieder einsetzen .
Verfasst: 18.11.2015, 09:32
von Pfalzbiker
Dann werde ich das Teil mal zerlegen.
Erfahrungsbericht folgt.
