Auspuff Gesucht
Verfasst: 09.10.2015, 19:09
von Nuadu
Guten Abend zusammen ich hab leider ein kleines GROßES Problem.
mir ist der Auspuff genau zwischen den Schrauben durch gerissen (komplett), Schweißen und flicken geht leider nicht.
Nun suche ich einen gebrauchten oder günstigen neuen Auspuff.
Im netz ist leider nicht viel zu finden und 250 aufwärts ist mir zu viel ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Matthias
Yager GT 125
EZ 06.07
Verfasst: 12.10.2015, 08:30
Da passt nichts außer vom Yager GT125 .... Sehr selten gebraucht ...
Verfasst: 12.10.2015, 08:35
von Nuadu
Danke schon mal für die Antwort.
Habt ihr /du vielleicht einen Tip wo ich den einen bekommen kann?
Oder kann man das Krümmer Rohr einzeln von Kymco nachkaufen, weil der Pott selbst ist noch Super.
Danke schonmal
Gruß Matthias
Verfasst: 12.10.2015, 08:43
Nein , das ist ein Bauteil . Du wirst wohl in den saueren Apfel beißen müssen und einen neuen Auspuff erwerben müssen , den du dann vielleicht etwas m ehr pflegen wirst
Verfasst: 28.12.2015, 08:59
von Nemmo
was kann man unter Auspuff pflegen verstehen? Da kann man doch nicht viel machen, oder ?
Arnold
Verfasst: 28.12.2015, 10:14
von gevatterobelix
Hallo Arnold,
um den Auspuff mehr oder minder dauerhaft vor Rostbefall zu schützen, gibt es einige Methoden. Sind vom finanziellen Aufwand her teils erheblich voneinander abweichend. Ich selbst habe bei meinen ganzjährig bei jedem Wetter bewegten Rollern sehr gute Erfahrungen mit Aluflammspritzen gemacht:
http://www.metallspritztechnik.de/index ... de&lang=de Kostete mit Porto (Hin- und Rücksendung) und Montage in der Werkstatt 90.-€. Weitaus günstiger ist z.B. die Behandlung des rostigen Auspuffs mit FERTAN:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... ertan.html Vielfach bewährt hat sich auch „Elektropuzzi“
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... ektropuzzi
Leider hat jedoch der Hersteller das "Elektropuzzi" kürzlich aus seinem Programm genommen, aber vielleicht kann Dir da Guck aushelfen, der hat sich nämlich ausreichend Vorrat beschafft:
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... mmspritzen
Verfasst: 28.12.2015, 11:40
von Nemmo
Hallo Gevatter Obelix,
die Sachen kenne ich nicht, werde mich mal schlau machen und versuchen was passendes zu finden. Vielen Dank für den Hinweis.
Arnold
Verfasst: 18.01.2016, 11:06
von Holger74
Hallo MeisterZIP,
einen Auspuff von KYMCO DOWNTOWN 125 i in der Bucht ersteigern und den um modifizieren ( für Yager GT200i) ?
Weil die Halter am Pott sehen gleich aus ?
Den Krümmer passend gestalten ( ändern ) wegen den Abgaswerte doch möglich oder ?
Oder würde der Tüv Prüfer das merken ?
Den Tüv interessieren doch nur die Werte & KBA Nummer ?
Nähte schön geschliefen und geschweißt und Neu Lackiert .
( Bin Ja gelernter Schlosser )
P.S.: Mein Auspuff sieht noch gut aus ( 5 1/2 Jahre & 66637KM auf dem Tacho ) wird immer beim Reifen wechsel endrostet & Neu Lackiert.
Holger74
Verfasst: 18.01.2016, 11:31
Yager GT und DT125 haben unterschiedliche Zylinderköpfe , daher passen die Anschlüsse auch nicht überein . Auch die Schwingen und somit die seitlichen Abstände sind unterschiedlich ...
Klar , man kann alles zusammenschweißen , sauber gearbeitet merkt das nur der Fachmann ( und die Krümmerdichtung ist schonmal identisch ... ) . , aber lohnt das ? Ich glaube eher kaum . Und wenn dann bei einer Prüfung die Lambdasonde in einem Fahrzeug mit Vergaser und U-Kat ( Yager GT ) ersichtlich ist , merkt auch der dümmste Prüfer , dass hier was nicht stimmt ...
Verfasst: 19.01.2016, 10:06
von Holger74
Guten Morgen,
der KYMCO DOWNTOWN 125 i ist doch auch ein Einspritzer ( wegen den i ? )
wenn Ich den Auspuff für Lau kriege und und Kein vieeckiges Geld zahlen muss würde Ich alles versuchen
AU wird bei den meisten Prüfern " GTU oder KÜS " nicht so ernst genommen
erstmal den Roller warm fahren dann Testen.
Mfg.
Holger74
Verfasst: 19.01.2016, 10:10
Downtown und Yager GT 200 sind Einspritzer , der Yager GT125 dagegen nicht .
Verfasst: 19.01.2016, 11:17
ich würde es probieren. Als Schweißer mit kleiner Ausrüstung, oder einem Dorfschmied in Reichweite sollte es kein Problem sein. Wem eine Schraube in der Öffnung für die Lambda-Sonde stört, der kann das Gewinde auch raus schneiden und mit einem Flicken zu schweißen. Das Rohr lässt sich weich gemacht gut biegen.
Verfasst: 19.01.2016, 12:16
von Holger74
Hallo MeisterZIP
Ich meinte Ja auch Mein Roller Yager GT200 i die Mölgichkeit besteht
Weil das i für Einspritzer ist.
Wie mopedfreak schon schrieb für kleines Geld reperieren lassen
Frag mal bei eine Schloßerei Privat nach .
Mfg.
Holger74
Verfasst: 19.01.2016, 12:41
Das verwirrt mich , weil der ursprüngliche Beitrag nichts mit dem 200er zu tun hat , oder ?
