Zu hohe Drehzahl schädlich?
ad1965
Beitrag von ad1965 »
bin ganz neu beim Thema Roller und in diesem Forum. Für unsere Tochter haben wir einen gebrauchten Yager GT50 erstanden. Da die Tochter erst 15 ist, haben wir ihn beim Händler drosseln lassen. Er hat auch die Eintragung beim TÜV vornehmen lassen.
Der Roller dreht auch in den roten Bereich, also über 8.000 U/min und der Händler meinte, dass dies sehr schädlich für den Motor und tunlichst zu vermeiden sei.
Wie schädlich ist es wirklich? Denn ich befürchte, dass ich der jungen Dame eine solche Selbstdisziplin kaum abverlangen kann.....:wink:
Vielen Dank im Voraus
Axel
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
normalerweise sollte er spätestens bei 8400 zu machen.
Das ist auch alles im Normbereich.
MfG Mario
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Passiert nichts
ad1965
Vielen Dank schon mal für die beruhigenden Antworten.
Gestern habe ich den Roller vom Händler abgeholt und auf der Rückfahrt festgestellt, dass er nicht bei 8.400 U/min abregelt. Man kann ihn auch höher drehen. Hm, soweit ich mich erinnere war das vor der Drosselung nicht so?
Stimmt eure Aussage "passiert nichts" auch bei den höheren Drehzahlen? Denn es würde mich wundern wenn meine Tochter selber "abregelt" :wink: - auch wenn man ihr tausendmal sagt, dass sie es tun muss......
Anscheinend funktioniert ja die CDI nicht (mehr?) so wie sie soll. Ggf. müsste die getauscht werden, oder?
Viele Grüße
Axel
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Die Serien-CDI regelt ab , das kann man daran erkennen , wenn man auf dem Hauptständer Vollgas gibt . Check das mal bei warmem Motor .
ad1965
MeisterZIP hat geschrieben:Die Serien-CDI regelt ab , das kann man daran erkennen , wenn man auf dem Hauptständer Vollgas gibt . Check das mal bei warmem Motor .
Habe das gerade getestet und die CDI regelt nicht ab..... Dann scheint da vom Vorbesitzer eine ungedrosselte Version drin zu sein. Komisch, dass der TÜV das nicht beanstandet hat?
Da ich vermute, dass ständig zu hohe Drehzahl schädlich ist (und auch zu schnell) wird es wohl Sinn machen eine Standard CDI einzubauen, oder?
Kann ich die einfach im Internet bestellen und anstöpseln, oder muss da mehr gemacht werden und ich muss wieder zum Händler?
VG
Axel
Fahr doch einfach nicht in den Bereich. Dann kann auch nicht passieren.
ad1965
Daxthomas hat geschrieben:Fahr doch einfach nicht in den Bereich. Dann kann auch nicht passieren.
Naja, ich würde das hinbekommen, aber ob meine Tochter diese Disziplin auch hat.....? :wink:
Axel
ThYnomite
Beitrag von ThYnomite »
Dax, nicht er sondern seine Tochter fährt ihn als Mofa. Und ich behaupte mal 15 jährige achten dann beim fahren nicht so unbedingt darauf.
Ich wünsche ihr auf jeden Fall viel Spaß beim fahren und eine gute und sichere Fahrt, hoffentlich kann Zip oder jemand anderes einen Tipp geben wie ihr das Problem mit der Drehzahl beheben könnt, ich weiß da leider auch kein Rat.
Aber ich wünsch dich herzlich willkommen in dem Forum und hoffe es findet sich Hilfe, weil normal ist es definitive nicht.
Butz69
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Butz69 »
Schätze wird eine offene CDI verbaut sein. Wie schnell fährt der Roller denn, regelt er ab bei ca. 25 kmh?
Morosenba
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Morosenba »
CDI's gibt es bei eBay jede Menge. Angeboten werden welche mit und ohne Drehzalbegrenzer (offene) CDI's. Nicht alle unterstützen die Drehzahlmesserfunktion. Außerdem gibt es verschiedene Stecker.
Meine hat zB einen 2poligen+einen 4poligen Anschluß. Die CDI ist neben dem Helmfach, am Rahmen montiert. Das Helmfach kannst du leicht mitsamt der Sitzbank entfernen. Sind nur 4 10er Schrauben + 1 Kreuzschlitzschraube
Michael
ad1965
Butz69 hat geschrieben:Schätze wird eine offene CDI verbaut sein. Wie schnell fährt der Roller denn, regelt er ab bei ca. 25 kmh?
Sobald die Drehzahl in den roten Bereich kommt fährt er deutlich über dreißig...
Ich denke, da sollte ich wohl eine nicht offene CDI reinsetzen, oder?
VG
Axel
Alle CDI's ohne DZB steuern den Drehzahlmesser nicht korrekt an .
Wenn du also eine offene CDI drin hast ( oder den seltenen Fall , dass die original-CDI ihren DZM deaktiviert hat -von selber , nicht reversibel !!! - ) würde ich eine neue , originale CDI einbauen , um Drehzahlschäden zu vermeiden .
Es gibt KEINE CDI mit Begrenzer aus dem Zubehör !
Also ab zum Händler oder hier bei zip@zzip.de eine CDI bestellen .
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
