Standgas
Verfasst: 17.09.2015, 14:26
Hallo,erstmal Gratulation zu diesem informativen Forum dessen Hilfe ich nun benötige.Ich habe für meinen Sohn einen Super 8 50ccm 4Takt günstig bekommen,dieser Stand seit 4 Jahren in einem Keller und es haben sich offensichtlich mehrere Leute versucht ihn wieder zum laufen zu bringen.
Ich habe nun alle Öle gewechselt,Reifen erneuert neuen Variatorriemen,neue Batterie,neue Zündkerze,neuen Isolator (der alte war gebrochen) verbaut.
Der Vergaser wurde gereinigt,und nun kommt mein Problemm, Er springt sofort an, dreht in den ersten Sekunden sehr hoch und läuft dann normal mit dem choke,sobald er warm wird bekomme ich das Standgas nur am Lenker eingestellt,so das die Leerlaufschraube ca 5mm vom Anschlag entfernt ist.Die Gemischregulierschraube zeigt kaum bis keine Wirkung beim rein oder rausrehen ,ich habe sie jetzt 2,5 Umdr.herausgedreht,Kerzenbild ist gut. Ansaug habe ich schon wie hier beschrieben abgeklebt.Da der Gaszug nun so unter Spannung ist reagiert er auf Lenkbewegungen, Hat jemand eine Ahnung was ich noch machen kann?
Vielen Dank im voraus,Manfred
