Hinterrad Getriebe Teil 2
Verfasst: 01.09.2015, 10:21
Hallo nochmal,
1. also hab das Hinterrad ab, schaue direkt auf das Lager. Es ist kein Simmerring da, ist das normal ?
(Habe bemerkt das die Radmutter schon lose war obwohl ich sie mit nem Drehmoment lt. anzugsmoment in meinem schlauen Buch angezogen habe.)
2. Die Welle wo das Hinterrad drauf geschoben wird hat etwas Spiel.
Darf sich die Welle etwas bewegen oder sollte sie fest sein ?
3. Rechte Seite wo der Schwingarm mit der Ankerplatte dran kommt und ich vor kurzem ein neues Lager eingebaut habe hat wenn ich alles zusammen stecke bis zum Motor ca. 1 cm Luft was mir sagt das wenn ich den Arm anziehe habe ich doch Spannung auf dem Arm der sich auch auf das Lager überträgt und das kann doch nicht gut sein oder ?
So ein oder zwei mm fände ich ja normal, habe aber leider beim allerersten Auseinanderbau nicht drauf geachtet wie viel Spiel der Arm wirklich hat
4. Ich nehme an das der Simmerring innen ist und ich den Getriebedeckel abnehmen muss um dran zu kommen.
Viel Dank für eure Hilfe
gruß Stetson
gruß Stetson
