Super 8 4takt Vergasser
Verfasst: 20.08.2015, 12:13
von gismoPB
Servus @all,
meine Rakete verschluckt/hustet beim Beschleunigen so ab 35-40km.
Bis 35 zieht die jedoch sauber durch
Wenn ich anfange an dem Gaszug zu pumpen setzt die Beschleunigung wieder ein.
Hab ein wenig den Verdacht dass die Hauptnadel zu tief ist…
Leider ist diese ohne Verstellung ring, also fest. Was gibt es für Möglichkeiten die doch höher zu bekommen?
Verbaut ist eine 35 und 82 als Hauptdüse. Offene Vario mit 6gr. Lila Kabel ist nicht durch. Sonst ist alles Orig
Verfasst: 20.08.2015, 15:37
Einfach mal den Luftfilterkasteneinlass um 40-50% abkleben ( kein Witz ) und fahren .
Verfasst: 23.08.2015, 08:49
von gismoPB
Hab Die nadel mit ein paar unterlegscheiben höher gelegt bekommen :-) Das mit dem abkleben ist auch eine sehr gute idee
Verfasst: 23.08.2015, 08:50
von gismoPB
Hello nochmal,
kann mir zufällig irgendjemand sagen wo die beiden Lilakabel die Schlaufe im dem Kabelbund machen? Würde ungern die direkt nähe CDI Stecker durchtrennen.
Verfasst: 24.08.2015, 07:45
5cm nach der CDI .
Verfasst: 25.08.2015, 09:27
von gismoPB
das heißt wenn ich es vorsichtig aus dem Kabel Bund Richtung CDI ziehe müsste ja dann die schleife rauskommen. Theoretisch ;-)
Verfasst: 25.08.2015, 10:51
So ist es :-)
