Benzin im Öl
Verfasst: 19.08.2015, 13:10
von bmvarnhorn
Bei der Ölkontrolle kam mir das Öl bzw. ein Öl-Benzin-Gemisch entgegen.
Wie kommt das Benzin ins Öl?
Kennt jemand das Problem?
Grüße aus Oldenburg i.O.
Bernd
Verfasst: 19.08.2015, 13:31
Ja, meistens durch Kurzstreckenfahrten .
Es kommt aber auch vor , dass dein Unterdruckanschluss am Benzinhahn Benzin durchlässt .
Verfasst: 19.08.2015, 16:33
von bmvarnhorn
Danke für die schnelle Antwort.
Muss man den Schlauch dann erneuern?
Verfasst: 19.08.2015, 16:58
Nicht den Schlauch , sondern den Benzinhahn ...
Verfasst: 19.08.2015, 19:41
Hatte ich vor ein paar Tagen auch. War wegen Kurzstrecken.
Öl in jedem Fall erneuern !!!!!
Verfasst: 20.08.2015, 08:54
von bmvarnhorn
Ja, sicher der Benzinhahn.
Das durch kurzstreckenfahren so viel Sprit ins Öl kommt halte ich für unmöglich.
Verfasst: 20.08.2015, 10:52
Ach ja ? :shock:
Verfasst: 20.08.2015, 11:30
Doch .
Hatte ich schon mehrfach .
Die Suppe stand im Luftfilter und wenn man den Messstab rausgeschraubt hatte , lief die Suppe schon raus , dünn wie Wasser .
Verfasst: 20.08.2015, 12:33
von bmvarnhorn
Okay, dann klärt mich bitte auf.
Über welchen Weg kann so viel Sprit ins Kurbelwellengehäuse kommen?
und
Wie kann man den Benzinhahn testen?
Gruß, Bernd
Verfasst: 20.08.2015, 15:40
Benzin läuft an den Kolbenringen vorbei , wenn man zu viel Stadtverkehr fährt ( Gemisch ungünstig ) . Es kommt entweder durch besagte schlechte Verbrennung oder , wenn man den Benzinhahn als Ursache hat , durch den Unterdruckschlauch in den Ansaugtrakt , läuft dann durch das Einlassventil auf den Kolben .
Man prüft es , indem man den Unterdruckschlauch am ASS abzieht und dran saugt . Hat man Sprit im Mund , ist der Benzinhahn defekt .
Verfasst: 20.08.2015, 15:43
Und SOFORT mit nem Bier spülen !!!
Verfasst: 20.08.2015, 16:18
von bmvarnhorn
Na dann werd ich mal schnell `n Bier kaltstellen.
Und unterm Kolben `nen Auffangbehälter mit Rückführung installieren.
:D
Verfasst: 22.08.2015, 14:51
von bmvarnhorn
durch den Unterdruckschlauch kommt nichts.
Das Bier trink ich trotzdem :D
Der Lufi ist trocken.
Werde mal `nen Ölwechsel machen und weiter beobachten.
Schönes WE, Bernd
Verfasst: 22.08.2015, 19:21
Alla dann ist ja alles gut.
Fahr einfach mal längere Stecken und du wirst sehen dass es nicht mehr vorkommt.
