Kymco Agility 50 nach Vergaserreinigung geht gar nichts mehr
hader97
Beitrag von hader97 »
Hallo liebe Commiunity,
ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mein Roller springt nicht mehr an, es war so ich lasse den Roller immer morgens warmlaufen jedoch wenn ich zu viel Gas gebe dann nimmt der Roller auf der fahrt kein Gas mehr an und stellt ab ich kann ihn dann nicht mehr vor Mittag starten egal ob mit Kickstarter oder ob mit Elektrostarter. Deshalb habe ich mal den Roller in die Werkstatt gebracht und der anscheinend war der Vergaser das Problem, jedoch stellte sich heraus das das Problem immer noch bestand ich wusste nicht was ich tun sollte ich habe dann mich dann entschlossen denn Vergaser selbst mal zu reinigen mithilfe von Youtube Videos nachdem ich ihn gereinigt habe und alles wieder installiert habe geht gar nichts mehr sprich der Elektrostarter macht so als will er gleich den Geist aufgeben und mit Kickstarter geht gar nichts mehr ich weiss nicht was ich tun soll vorher ging er noch wenigstens für 2 Sekunden an jedoch jetzt geht nichts mehr.
-Benzin kommt an
-Strom habe ich auch
Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet :)[/b]
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Fipps »
Strom habe ich auch .......genügend ???? Wie sieht s mit Fremdstarten aus ?
besser zurück zur Werkstatt .
hader97
Ja das habe ich die Batterie wurde neulich ersetzt und vorher bestand das Problem auch noch.
andy_w
Beitrag von andy_w »
Erst mal Hallo und willkommen hier im Forum !
Zwei Möglichkeiten hast du !
Zurück in die Werkstatt oder ein Vergaser kaufen und einbauen wenn 4takter z.b den hier
http://www.amazon.de/Vergaser-Standard- ... B00C6IB1PC
Das Mit dem Vergaser kaufen würde ich machen wenn es mein Roller wäre ! ist denk ich die Günstigste variante !
hader97
muss es am Vergaser liegen?
andy_w
wenn ich dich Richtig verstanden habe hast du schon Vorherr Probleme mit dem Vergaser gehabt !
und wenn der Roller etwas steht spring er schlecht an oder ?
Das Kann ein Sprit Problem sein !
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Wenn die Kerze nach den Startversuchen trocken bleibt das Schwimmerventil noch mal checken.
hader97
Also er springt jetzt gar nicht mehr an der Elektrostarter zündet auch nicht er gibt nur noch ein leises Geräusch von sich.
Was muss ich da am Schwimmventil machen wenn die Kerze trocken bleibt?
Also am schlauch kommt Benzin an die Ventile sind sauber bzw die Düsen...
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Der Vergaser muss voll sein . Das kann man von außen checken , indem man den Ablassschlauch ( transparent ) nach oben hält und die Schwimmerkammerablasssraube öffnet . Dann sollte der Spritstand genau auf Höhe der Schwimmerkammerdichtung stehen .
