Variomatik Malossi Multivar
Verfasst: 10.08.2015, 00:09
von Butz69
Das wollte ich schon vor längerer Zeit mal fragen, hatte es aber wieder vergessen.
Und zwar ist die Malossi Multivar in meinem GD verbaut und funktioniert super.
Was ich mich aber gefragt habe, welche Funktion hat dieser schwarze Plastikring? Ich hatte diesen nicht verbaut und darüber hinaus wusste ich auch nicht wohin damit!
Siehe Bild, der "schwarze Plastikring" der bei den Gleitstücken liegt:
http://www.racing-planet.de/images/gros ... co_web.jpg
lg, Udo
Verfasst: 10.08.2015, 07:25
von Masterjack
Das ist die Variodrossel
Verfasst: 10.08.2015, 09:56
von Butz69
Variodrossel aus Kunststoff? Ach du Gott wie lange soll die halten ;) Davon mal abgesehen, es ist eine Sportvario, das sollte gar nicht dabei sein.
Vielen dank und wieder was dazu gelernt :)
lg, Udo
Verfasst: 10.08.2015, 11:55
von m3osi
Na für eine Kontrolle und nicht länger.
Wie du schon sagtest, es ist eine Sportvario. Wer sich so etwas einbaut will ja gerade schneller als 45 Km/h fahren aber für eine Kontrolle keine weitere Vario bereit haben
Verfasst: 10.08.2015, 18:20
von Butz69
Achso dafür na klar. Die ori Hülse habe ich vom Vorbesitzer mitbekommen, für alle Fälle :)
Verfasst: 10.08.2015, 20:05
von Masterjack
Die Malossi würde ich nur mit der Malossi original Hülse fahren
Verfasst: 10.08.2015, 21:32
von Butz69
Die ist verbaut, keine Sorge.
Verfasst: 11.08.2015, 07:11
von Masterjack
Der Plastikring hält sicher mehr aus als manche Aluminium distanzringe die brechen können oder D-ringe mit zu kleiner Fläche die sich recht schnell in die Vario einfressen.
Ist halt was für Leute die die Vorteile der Vario nutzen wollen, ohne viel zu schnell zu werden.
Manche scheuen das Risiko einer Geldstrafe in Höhe eines Monatslohns und Fahrverbot für den PKW weil der Roller zu schnell und nicht mal kl. A1 vorhanden ist.
Verfasst: 11.08.2015, 07:59
von m3osi
Ich habe meinen auch getunt und gedrosselt gleichzeitig. :D
Getunt damit ich hier im Bergischen Land die Berge mit meinem Kampfgewicht gut hoch komme und gedrosselt damit er nicht zu schnell wird und mich die Polizei in Ruhe lässt bzw. Ich nicht in Versuchung komme. :D
Verfasst: 12.08.2015, 06:44
von Butz69
Ich stecke jetzt noch ca. 550 € in den Dicken, er wird dann runderneuert sozusagen. Der Roller ist es mir wert, ich mag meinen Dicken.....also den Roller :)
lg, Udo
Verfasst: 12.08.2015, 17:00
von m3osi
Ja habe es mitbekommen, steht bei meinem jetzt auch an. Habe es die ganze Zeit vor mir hergeschoben aber jetzt wird das mahlende Geräusch doch immer bedrohlicher
Verfasst: 13.08.2015, 14:09
von Butz69
Ich habe da auch was Bammel, das der Dicke nicht durchhält bis er wieder repariert ist. Der Auspuff wird auch immer lauter, okay der ist bestellt. (Leovince Touring)
lg, Udo
Verfasst: 15.08.2015, 07:29
von Alex 0409
Moin Moin, meine malossi ist gestern angekommen..... Hammer.
Habe im Augenblick die 8,5 Rollen drin wird aber noch weniger 7,6
Brauche noch den 17,5 Vergaser dellorto. Gebraucht oder neu.
Verfasst: 16.08.2015, 22:51
von knigthdevil
ist das eine Frage oder Feststellung mit dem Vergaser ?
Verfasst: 17.08.2015, 09:54
von Alex 0409
Sowohl als auch...
Möchte das Maximum herausholen
Verfasst: 17.08.2015, 14:53
von Butz69
Jo der 17,5er ist schon erforderlich für die 70ccm. Die HD noch anpassen! Original ist eine 90er verbaut, die wird nicht reichen. 95-98er ca. musst du antesten.
Verfasst: 17.08.2015, 18:12
von Alex 0409
Brauche keine 70ccm hab 50 ccm
Verfasst: 17.08.2015, 22:25
von knigthdevil
17,5er mit 90er HD und 18 ASS reicht vollkommen...pott offen
mit ori pott auch 88er HD M6
Testen angesagt
Gaser kann auch Gebraucht sein wenn iO....aber neu ist neu :wink:
Verfasst: 18.08.2015, 07:54
von Butz69
Achso du bleibst bei 50ccm, dachte wolltest auch auf 70ccm aufrüsten :)
