Größen der Radlager
Verfasst: 28.07.2015, 21:58
von helgehelge123
Moin.
da meine Radlager langsam den Geist aufgeben, werde ich sie wohl tauschen müssen.
Wisst Ihr die Größen des hinteren Radlagers und wo es wie verbaut ist? Sitzt es wirklich in der Vario?
Hilfe wäre super!
MfG
Helge
Verfasst: 29.07.2015, 07:48
Du meinst das Lager im Getriebe , auf dem die Ausgangswelle sitzt ? Oder doch ein anderes ...?
Verfasst: 29.07.2015, 07:49
von helgehelge123
Ich denke schon. Ich suche nach dem Lager, dass das Hinterrad lagert.
Helge
Verfasst: 29.07.2015, 07:53
Was hat das Lager mit der Variomatik zu tun ??
Es gibt zwei Lager , die das Hinterrad lagern . Einmal im Träger des Federbeins rechts und einmal im Getriebe .
Das Lager rechts ist 17x40x12 , das links im Getriebe 20x42x12
Verfasst: 29.07.2015, 07:59
von helgehelge123
MeisterZIP hat geschrieben:Was hat das Lager mit der Variomatik zu tun ??
Auf der Explosionszeichnung von Kymco Scooterparts sind 2 Lager bei der Variomatik eingezeichnet, aber nicht beim Hinterrad.
Vielen Dank für die Größen!
Helge
Verfasst: 29.07.2015, 09:07
Da sieht man mal wieder , was für ein Unfug im www steht .
Die Variomatik sitzt auf der Kurbelwelle , das Hinterrad auf der Antriebswelle ..
Aber warum fragst du nicht mal bei den Betreibern der besagten Seite nach ? Die sind ja auch Kymco-Vertragshändler und sollten wissen , was sie ins Internet stellen ..
Verfasst: 29.07.2015, 11:02
von m3osi
helgehelge123 hat geschrieben:MeisterZIP hat geschrieben:Was hat das Lager mit der Variomatik zu tun ??
Helge
Und beide Lager haben nichts mit dem Hinterrad zu tun
Auf besagter Seite stehen exakt die selben Angaben wie des Meisters
Allerdings nicht unter Variomatik kpl. sondern unter Stoßdämpfer hinten und Getriebe Schaltung
