Schwimmerkammer spülen
Verfasst: 05.06.2015, 21:39
von Jonsered
Hallo Yagerfans,
In der Bedienungsanleitung steht dass nach längerer Standzeit die Schwimmerkammer des Vergasers in jedem Fall gespült werden soll.
Muss ich dazu den Vergaser ausbauen oder wie muss ich das verstehen.
Viele Grüße Johnny
Verfasst: 06.06.2015, 00:13
von Hero-Ism
Wenn du nicht von unten an die Schwimmerkammer herankommst, muss der Vergaser ausgebaut werden.
Hast du längere Standzeiten ? Wie lang sind die denn ?
Verfasst: 06.06.2015, 08:35
von Jonsered
Ich habe den Yager vor 2 Wochen gekauft dabei hat der Vorbesitzer bezüglich seiner Gebrauchsaktivitäten nichts verraten.Dummerweise habe ich auch nicht danach gefragt.
Anhand von der beigelegten TÜV Bescheinigung habe ich festgestellt dass das Fahrzeug die letzten 2 Jahre nur ca. 200 Km bewegt wurde.
Verfasst: 06.06.2015, 09:51
der Vergaser kann drinnen bleiben. Unten an der Schwimmerkammer ist eine ablasschraube, an die ein Schlauch angeschlossen ist. Die Schlitzschraube lösen und die Schwimmerkammer läuft leer.
Viele Geüße, Alex
Verfasst: 06.06.2015, 12:14
von Hero-Ism
So lange der Motor normal läuft, würde ich erst mal gar nichts machen.
Der besagte Ablassschlauch ist eher zum Ablassen des Kraftstoffs vor längeren Standzeiten gedacht.
Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du ja mal den Sprit aus der Schwimmerkammer ablassen um festzustellen, ob sich Schmutzpartikel darin befinden.
Verfasst: 06.06.2015, 13:25
von Jonsered
Bezüglich der langen Stillstandzeit würde mich interessieren aus welchem Material die Zylinderlaufbuchse ist.
Die Laufbuchse der Naraku Zylinder soll ja verchromt sein.
Verfasst: 06.06.2015, 14:37
meines erachtens Stahl, bzw. Stahlguß.
