keine Gasannahme und brummen,was ist das???
Verfasst: 25.05.2015, 23:40
hallo,
mein fever kostet mich den letzten nerv!
das Problem das ich habe ist folgendes:
er springt mit kicker sofort an und läuft.
fährt super an und dann geht er in die knie,nimmt kein gas mehr an,
fängt an zu brummen aber geht nicht aus
Es fing damit an das er immer langsamer wurde,er ging so 70-75.
habe dann den vergaser abgebaut und mehrmals gereinigt (Ultraschall),
neue Dichtungen,neue Kolbenringe,cdi getauscht,neue Zündspule,neue kerze,neue schläuche und filter,vergaserdichtungen neu,sprit fliest (Ventil getauscht),Öl ist auch da,Choke ok,neue Membran samt Dichtungen,simmeringe neu,welle hat kein spiel,wario,kupplung wandler,riemen ok,auspuff sito plus auch ok weil ich den ori pott auch dran hatte.
habe alles schon mehrfach überprüft und immernoch das problem
er lief jahrelang ohne macken und hat mich nie hängen lassen.
habe ihn immer selber gewartet und den gaser einstellen kann ich auch.
habe vor kurzem dann einen Airsal alu 50ccm Zylinder draufgesetzt,
grösseren Ansaugstutzen und einen dellorto 17,5vergaser auch noch dabei.
doch immernoch das selbe Problem!!
wer weiss was es ist? ich habe schon an einigen rollern gebastelt von welle neu bis ........
sind immer gelaufen.Aber der fever lässt mir graue haare wachsen!
habt ihr nen tipp für mich?
