Roller geht während der Fahrt aus und springt nicht mehr an
Verfasst: 22.05.2015, 18:06
von majapi
Mist, stehe mitten auf der Landstraße.
Der Roller ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an.
Die Motorkontrollleuchte blinkt nur noch.
Muss mich jetzt vom ADAC abschleppen lassen.
Mal schauen, was das wieder ist.
Kennt von euch einer das Problem?
genervte Grüsse
Verfasst: 22.05.2015, 20:33
von upper
majapi hat geschrieben:Mist, stehe mitten auf der Landstraße.
genervte Grüsse
mit MR700i auf der Straße liegen bleiben, kommt mir bekannt vor. Bei mir war der Kurbelwellen-Sensor ausgefallen. Ob da mit deinem DEFEKT auch dieses Teil betroffen ist. Es gibt da auch noch den Nockenwellensensor.
Da der Austausch der KW Sensors recht einfach war könntest du den ja tauschen. Vielleicht hast du Glück.
Oder wenn du sicher gehen willst bring die Karre zum Fachmann.
Das Thema KW Sensor wurde schon in anderen Beiträgen besprochen, gibt wohl auch Bilder dazu.
Regards
Verfasst: 26.05.2015, 07:53
Auch mein erster Tipp : CPS an der KW ( von außen erneuerbar ) oder an der NW ( dafür muss rechts Verkleidung runter ) .
Erkenntnisse bekommst du beim Händler , wenn der sein Diagnosegerät dranhält , dauert 2 Minuten .
Verfasst: 26.05.2015, 19:59
von majapi
heute kam die Rückmeldung aus der Werkstatt.
Es ist der Nockenwellensensor. Ersatzteil ist bereits bestellt.
Hoffentlich klappt der Wechsel noch bei der Werkstatt meines Vertrauens, da wir am Wochenende eine große Rollertour mit unseren Freunden geplant haben.
Unterliegen diese Sensoren einem gewissen Verschleiß? Ist jetzt auch damit zu rechnen, dass der zweite Sensor auch kaputt geht?
Verfasst: 27.05.2015, 07:33
Es kommt vor , muss aber nicht . In elektrische Bauteile kann man schlecht reinschauen ..
Verfasst: 27.05.2015, 09:28
von Hero-Ism
Diese Sensoren haben keinen mechanischen Verschleiss im üblichen Sinne. Von der Tatsache, dass sie Vibrationen ausgesetzt sind mal abgesehen.
Elektronische Bauteile haben auch Fertigungstoleranzen. Die gewünschten elektronischen Werte sind von Sensor zu Sensor immer leicht unterschiedlich. Das Timing eines solchen Impulsgebers hat also auch einen Toleranzbereich. Liegt der vom Sensor gelieferte Impuls ausserhalb des Toleranzbereichs oder es kommt gar keinen Impuls, schaltet das Steuergerät (sicherheitshalber) den Motor ab.
Du kannst in gewisser Weise noch von Glück reden, dass der Sensor den Geist ganz aufgegeben hat. Es gibt da auch Sensoren, die pendeln erst mal eine Weile im Bereich des Genzwertes. Mal läuft der Motor, mal geht er einfach aus. Selbst mit einem Auto erlebt. Das ist jedes mal der Brüller, wenn beim Abbiegen mitten auf der Kreuzung der Motor aus geht und sich nicht wieder starten lässt. In der Werkstatt war der Fehler natürlich erst mal nicht mehr da.
Nein, du musst nicht damit rechnen, dass der Kurbelwellensensor auch kaputt geht. Das kann er zwar, aber er kann auch noch ewig funktionieren.
Verfasst: 30.06.2015, 16:32
von obi
...wenn er kaputt geht, dann ist das natürlich doof ;
aber wenn er nicht kaputt geht, dann ist das nicht so richtig doof .
