Tankanzeige steht
Verfasst: 12.05.2015, 17:50
von romberg67
Hallo, ich habe einen Spacer 50 Bj. 1999 ! Die Tankanzeige, zeigt immer etwas über Halbvoll an ! Egal ob die Zündung an oder aus ist ! Was kann das sein ? Drehzahl u.s.w. funktioniert alles ganz normal !
Danke für eure Hilfe !
Verfasst: 12.05.2015, 18:39
von Fipps
Versuche mal zu Tanken ( mehr alls 1 liter )
Verfasst: 12.05.2015, 18:44
von romberg67
Ich habe voll getankt !!
Verfasst: 12.05.2015, 18:59
von romberg67
Leider ist es mir beim Kauf nicht aufgefallen, das die Benzinuhr steht ! Müsste die Benzinuhr auch was anzeigen, wenn die Zündung aus ist ?
Verfasst: 12.05.2015, 19:32
Nein, wenn die Zündung aus ist dann zeigt sie auch nichts an.
Tip dass die Uhr ansich nen Schaden hat.
Verfasst: 12.05.2015, 19:37
von romberg67
Kann man das reparieren ??
Verfasst: 12.05.2015, 19:58
Denke nicht. Und wenn, Nur Frank67
Besorg dir einen gebrauchten und es funzt bestimmt wieder. Sind nicht mehr so teuer
Verfasst: 12.05.2015, 20:54
von Frank67
Wenn wird eher die Mechanik der "Uhr" verklemmt oder möglicherweise auch eingegammelt sein.
Wenn man das Gehäuse heil auf bekommt, könnte man die Sache
vielleicht wieder in Gang bringen...
Aber ich denke, dass es eher ein Risiko-Eingriff werden dürfte: 50% dass es klappt und 50% dass es nicht klappt bzw. man noch mehr kaputt macht...
(Wozu 'ne Tankuhr? - Als Tankuhren noch Luxus waren, hat man vor Fahrtantritt den Bock doch auch nur kurz geschüttelt, um zu hören, wieviel Sprit noch im Tank ist oder ob der erste Weg an die Zapfsäule führen muss!
Verfasst: 13.05.2015, 06:47
Er hat den Tank unter dem Trittbrett !!
Müsste Roller hoch haben in Kopfhöhe und schütteln. GEHT !!!
Verfasst: 13.05.2015, 07:17
Die Tankuhr geht bei Zündung auf OFF aus . Wenn sie hängt , Instrumente zerlegen und schauen , ob ein Schmutzpartikel die Anzeige blockiert .
Verfasst: 13.05.2015, 21:57
von knigthdevil
uiui...der Dax is ja doch der Grüne
Hebste mal eben den Roller und Schüttelst....ja nee, is klar
Daxi kann ich dich mal Mieten ???
Muss nur mal kurz unterm Auto was Schrauben...dauert auch net lang
Verfasst: 18.05.2015, 08:23
Auf einen Treffen haben wir mal einen Yager zerlegt und die Kolbenringe freigängig gemacht . Dann Öl in den Tank , den Roller zu 6 Mann hoch gehoben und durchgeschüttelt . Der Mann ist dann damit problemlos weiter gefahren . Es geht !
Verfasst: 18.05.2015, 10:51
Ich hab mal n Chinaknaller hinten hochgehoben und aufgeknallt, da ging sie auch wieder. Habe nichts genommen für die Rep.
