Blinker alle an...
RobR
Hat sich bedankt: 5 Mal
Blinker alle an...
Beitrag von RobR »
..und das Licht in der Armatur auch ..binkt nicht mehr ! Wo ist denn das Blinkerrelais ? Ich vermut das ist der Übeltäter oder gibt es da noch andere Fehlerquellen ?
cu Rob
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Moment - Verstehe ich das richtig?
Alle 4 Blinker sind gleichzeitig und permanent an, sobald die Zündung eingeschalten wird?
Das hört sich eher nach dem Blinkerschalter oder einem Fehler/Kurzschluss in der Blinker-Verkabelung am Schalter an.
Die Stecker müssten meiner Meinung nach unter der Front sitzen, wo du auch den Blinkgeber findest: meist am Rahmenstirnrohr.
Suche nach Kurzschlüssen und Kabelbeschädigungen. Achte auf den Rückseiten der Stecker darauf, dass die in die kontakte gepressten Kabel "gesund" aussehen - also keine "Härchen" abstehen, die Kontakt zur Nebenkammer bekommen könnten.
Nehme notfalls auch mal die Griffarmatur ab und schaue dir den Blinkerschalter an, ob er sich vielleicht innerlich aufgelöst hat. (und ersetzt werden muss)
Kabel zwischen den Steckern unter der Front bis hin zum Blinkerschalter verfolgen...
Suche nach den Kabelfarben orange (linke Blinker) , hellblau (rechts) und grau (Verbindung zw. Blinkgeber und Schalter)
Wenn die Tachobeleuchtung nicht durchgebrannt ist, könnte auch ein Stecker auseinandergezogen oder ein Kabel gerissen sein. (Kabelfarbe braun für Plusleitung und grün für Masse)
RobR
Beitrag von RobR »
Danke für die Ausführlichkeit, nein sobald ich den Bllinkerschalter betätige ist je nach Richtung die eines Seite permanent an statt zu blinken ...
cu Rob
Ach soooo... - Na dann
...würde ich mir den Blinkgeber unter der Front direkt vornehmen.
Kontrolliere, ob er auf grün Masse bekommt. (auf schwarz muss ja Plus anliegen, sonst würden die Birnen nicht dauerleuchten)
Schlimmstenfalls must du den Blinkgeber austauschen.
RobR
Beitrag von RobR »
Hast du viell. ein Bild von dem Teil . bzw. wo ich den lokalisiere ?
cu Rob
Der Blinkgeber sollte unter der Frontabdeckung am Rahmenstirnrohr (Lenkungslagerbereich; fest an Rahmenteilen montiert) zu finden sein.
Wenn du davor stehst ist er eigentlich sofort zu erkennen, wenn man weiß, wie er aussieht. Kann sein, dass auch in einer Spritzschutzfolie "versteckt" ist.
Wenn alles original ist, müsste es eine "Tonne" oder ein rechteckiger Kasten sein. (eher "Tonne")
Es gehen 3 Kabel an den Blinkgeber: hellblau, orange und schwarz.
Aussehen:
http://www.ebay.de/itm/Blinkerrelais-Bl ... 2c9835c219
http://i.ebayimg.com/t/Kymco-alle-2T-2- ... ~60_12.JPG
http://www.ebay.de/itm/Blinkgeber-KYMCO ... 35e22eda23
oder auch
http://www.ebay.de/itm/Kymco-Yager-125- ... 4ac6808d8f
Zuletzt geändert von Frank67 am 06.05.2015, 12:31, insgesamt 2-mal geändert.
RobR
Beitrag von RobR »
Was seltsam ist ..vorhin ging er wieder ..dann wieder nicht ..und jetzt sporadisch ??? ... Danke für die Infos Frank ! 8) 8) 8)
cu Rob
Dann wirst du wohl einen Wackelkontakt in der Masseleitung (das grüne Kabel am BG) des Blinkgebers haben.
überbrücke mal grün am Blinkgeber mit dem Motorblock. Wenn der BG dann blinkt, wie er soll, musst du den Fehler in der grünen Leitung suchen:
Kontakte sauber und straffer Sitz?
Kabel gebrochen?
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
