ABS Probleme, ABS Licht leuchtet dauer.
Verfasst: 23.04.2015, 16:17
von bombastik
Hallo zusammen
Ich fahre ein Kymco Downtown 300 i.ABS.
Seit paar tage leuchtet bei mir das ABS Licht dauer an,ich habe von Vorderrad den Magnet fühler sauber gemacht aber funktioniert immer noch nicht, wer kann mir helfen wie kann ich die fehler beheben, danke...
Verfasst: 23.04.2015, 16:49
Geht der Tacho ?
Verfasst: 23.04.2015, 20:04
von Rimini
Hinteren Sensor und Stecker auch kontrolliert?
Wenn der Tacho nicht funkt ist wahrscheinlich der Sensor Vorne defekt oder
schlechter Kontakt am Stecker.
Verfasst: 24.04.2015, 11:03
von bombastik
MeisterZIP hat geschrieben:Geht der Tacho ?
Hallo guten tag.
Tacho und km/h zähler funktioniert auch nicht
Verfasst: 24.04.2015, 11:07
Dann ist die Ursache der Geber oder der Steckkontakt am Geberkabel ( auf Höhe der Gabelbrücke ) , check das mal .
Verfasst: 24.04.2015, 11:25
von bombastik
[quote="Rimini"]Hinteren Sensor und Stecker auch kontrolliert?
schlechter Kontakt am Stecker.[/quote.
Hallo guten tag
Ich habe an hinterrrad oder bremse garnichts gemacht . Danke für die Information
Verfasst: 24.04.2015, 12:15
von HarryM
Hallo zusammen
Ich hatte auch kürzlich das Problem das Tacho und Abs vorn nicht ging.
Es ist aufgetreten nachdem ich für einen neuen Reifen das Vorderrad ausgebaut habe.
Beim Einbau habe ich einen Fehler gemacht und der Sensor war ein wenig zu weit von der Geberscheibe entfernt. ABS-Licht und Tacho gingen nicht mehr.
Wieder das Vorderrad raus und den rechten Distanzring richtig eingesetzt, jetzt geht alles wieder. Die Entfernung muss also genau passen.
MFG
Verfasst: 24.04.2015, 15:37
von Frank67
...und einfach mal die Steckkontakte auf Sauberkeit (Oxidationen) und festen Sitz kontrollieren...
