Stoßdämpfer hinten
Verfasst: 21.04.2015, 07:21
von ortry
Hallo Gemeinde.
mein Stoßdämpfer hinten links ölt. Da ich sie ja wahrscheinlich tauschen muss, wollte ich mal fragen ob ich auch andere als die Originalen einbauen kann.
Wenn ja welche und muss ich da auf was achten? Länge , Federweg etc.
Grüß Ortry
Verfasst: 21.04.2015, 07:51
Tja, gute Frage ... Es gibt bestimmt Dämpfer , da musst du auf die Länge und die Augen achten . Geh mal auf die Suche und berichte !
Ein Beispiel wären Dämpfer von Bitubo ..
Verfasst: 21.04.2015, 08:51
von ortry
Werde ich machen.
Habe versucht zu googeln welche Länge ich brauche aber ich finde nichts im Netz.
Verfasst: 21.04.2015, 09:52
Ausbauen und messen . Ich kenne die Länge leider auch nicht .
Verfasst: 21.04.2015, 20:36
von ortry
http://www.xfight-parts.com/Kymco/categ ... -250-.html
hab 390 gemessen . Finde nur nichts im Netz speziell für DT 125
Verfasst: 21.04.2015, 21:16
von MrSakamoto
Geht's noch kleiner?
Verfasst: 22.04.2015, 06:31
von ortry
MrSakamoto hat geschrieben:Geht's noch kleiner?
Hab mal Link reingestellt. E Mail an Anbieter auch mal schauen was der sagt wegen ABE
Gruß Michael
Verfasst: 22.04.2015, 17:15
von ortry
Sagt mal kann es sein das es für den Downi nur die Original Federbeine gibt. Finde nach 2 Tagen Suche , keine mit ABE für Ihn
Verfasst: 22.04.2015, 17:35
Das war meine Rede ... Ich kenne auch keine Alternative mit ABE ( und auch keine ohne ABE ) .
Aber auch ich weiß nicht alles ...
Verfasst: 22.04.2015, 17:48
von ortry
Na nun haben wir ja die Bestätigung
Stoßdämpfer
Verfasst: 22.04.2015, 18:40
von OpaDidi
Hi Ortry
Die YSS-Dämpfer vom 250 er People passen unten nicht, Der Downtown
hat unten eine U-Aufnahme von 26 mm,der People hat nur 23mm.Die
Länge von 390 mm stimmt.Es gibt aber YSS-Pro X Dämpfer mit 400mm Länge
wo die Befestigungen oben und unten passen,leider alles ohne ABE.
Es grüßt dich
Opadidi (Dieter )
Verfasst: 22.04.2015, 19:26
von Peter-Bochum
Von Bitubo gibt es bei Alpha Technik welche mit TÜV Gutachten für den Downtown 200i und den 300er.
Sind nicht ganz billig, die Originalen ja auch nicht.
Der 200er sollte dem 125er vom Gewicht und Fahrwerk sehr nahe kommen.
Eventuell ist ja ein italienisch sprechendes Forumsmitglied bereit, bei der Kundenhotline anzurufen. Die könnten einen Nachtrag zum Gutachten erstellen.
Um den TÜV kommt Ihr nicht herum, eine Verbesserung des Fahrwerkes ist immer eine Veränderung, da ist die Abnahme obligatorisch.
Verfasst: 23.04.2015, 04:55
von ortry
Danke Fürsten antworten. Ich werd Freitagmorgen zur Werkstatt. Mal schauen. Denke aber dann kommen wieder die Originalen rein.
